marafon
marafon
Липецк
12.10.2024 в 13:37:11
как можно их приклеить назад, оно прям завернелусь клей врятли удержит или клей клею рознь, или если эту пленку декаративную погреть чуть она будет не такая упругая...и даст возможность схватить клею
вообщем буду рад любым советам
Dmitry47
Dmitry47
12.10.2024 в 13:46:19
Нужно фото.
12.10.2024 в 14:17:17
marafon написал:
клей нужен реактивный (типа эпоксидки, или секундного) , а не термопластичный.
Ну и шкафы у вас низко...
vavan
vavan
читатель форума
12.10.2024 в 17:14:41
Я клеил в прошлом году полностью фасад верхнего кухонного шкафчика, см 40 дверца шириной. Отклеилось полностью покрытие всей дверцы, плёнка. Использовал аэрозольный клей из Леруа, рублей 200 за баллончик (по-моему, vitzen). Кстати, почти весь баллончик ушёл, там немного клея. Клей схватывает быстро, слой не толстый. Немного позволяет подвигать склеиваемые детали, но совсем уж немного.
Результат не порадовал. Отслоившееся покрытие ещё и размер имеет меньше, чем дверца. Натянуть его на место чётко не вышло. В результате, периметр полностью не проклеен, на плоскости тоже пузыри воздушные есть.
На мой вкус, лучше заменить фасад на любой другой. Нынче все они одинаковых размеров, даже петли наверняка на тех же местах стоят, на готовых фасадах. Или если как у меня, - полностью отслоилась плёнка с мдф, - то покрасить. Практичнее.
12.10.2024 в 18:51:25
плёнка с газовой плитой может не подружится - экономят и клея не удерживают уменьшающуюся в размерах плёнку.
https://mastermdf.ru/stati/30-klej-dlya-plenki-pvkh.html
Временно можно попробовать приляпать
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2024 в 19:36:53
Та же фигня. Забил на эстетику, чинить не пытаюсь. Ибо покрытие не просто отклеилось, а поплыло в размерах. Уже полностью плоскость не закроет по площади. Так что просто замена фасадов, увы. Это я в духовке яблочки посушил с приоткрытой дверцей. При обычном использовании жар в бока не уходит так сильно до деформирования фасада. А вот если дверь приоткрывать надолго с малой щелью, увы, мало кто выдержит. Для таких режимов надо брать духовку не с накладной а с вкладной дверцей. Но увы, в угоду дизайну сейчас таких все меньше.
12.10.2024 в 19:39:08
Мишутк написал: духовку не с накладной а с вкладной дверцей.
поясните картинкой пожалуйста
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2024 в 19:43:11
alt текстalt текстalt текстalt текст Как видим по моим фасадам - уже не исправить. Над плитой нижние точки целые, поплыли места прохода горячего воздуха много выше. Установка высот - боковые 56, нижняя точка вытяжки 75. Газ. И 80 и 90 см ситуацию бы не изменили. Тут помогла бы только очень мощная вытяжка, но ее пришлось бы включать при любом использовании плиты. У духовки - как раз там где выходит жар при приоткрытой дверце. Моя дверца - накладная. Нет рамки корпуса духовки выступающей в уровень фасадов, которая бы защищала их от горячего воздуха. Сейчас поищу пример правильной дверки.
12.10.2024 в 19:55:05
Мишутк,
понял, не ищите, у меня есть с правильной
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.10.2024 в 19:55:20
alt текст Принцип должен быть примерно такой. Это хоть и не совсем встраиваемый шкаф, но конструкция дверки с рамкой демонстрирует защиту фасадов. Раньше я много духовок подобных видел. Сейчас увы, даже на картинках трудно найти.
Вот, нашел alt текст NEFF C17MR02N0 так надо.
12.10.2024 в 20:05:15
Мишутк написал: А вот если дверь приоткрывать надолго с малой щелью, увы, мало кто выдержит.
в том числе и ручки возможно...
вроде у некоторых есть вкладыш для защиты ручек. Но это не точно)
