alex50
alex50
14.11.2024 в 01:49:48
старых нет, а новые себя ещё не зарекомендовали!)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2024 в 07:11:11
Немного противоречивая поставновка вопроса - шумит компрессор(источник шума) , значит, надо искать конкретную самую тихую установку. На авито найти самый подходящий по параметрам шкаф (с компрессором под замену он будет стоить пару-тройку тыщ) и сложить одно и другое. Все остальное будет или шумно или дорого или в сочетании. причем я бы (исходя из собственного опыта) - применяла бы компрессор минимальной производительности, если холодильник не предполагает интенсивного использования (по сто раз на дню дверцу не придется открывать) наберет холодильник температуру за 5 или за 15 минут - значения не имеет, в данном случае можно дольше - но тише. То же относится и к установке новых параметров - я бы снизила давление (снижается ток) в ущерб мощности-производительности ради снижения шума.
Narrenfreiheit
14.11.2024 в 15:12:14
MADONNA написал 14.11.2024 в 07:11
Человеку нужно купить холодильник верхнему соседу алкоголику взамен старого сильно гудящего)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2024 в 18:09:47
BV написал 14.11.2024 в 15:12
сильно непохоже на правду, через этажные перекрытия даже промхолодильник не будет слышно. то есть если такая проблема шума возникла - значит подойдет любой холодильник. Я то думала какое-то специальное применение - например в спальне или в палате. Но в условиях городской среды и в МКД ??
Narrenfreiheit
pool
pool
14.11.2024 в 18:18:20
MADONNA написал 14.11.2024 в 18:09
Полностью согласен.
14.11.2024 в 18:24:29
MADONNA, я сам не верил, что настолько сильно может быть слышно.
Но на месте оказалось что гул очень приличный и особенно вечером и ночью, когда тихо. Слышат соседи снизу и сбоку.
Возможно старые полы на лагах с полостями и тонкие плиты перекрытий дают такой эффект. Дом не типовой серии.
Первоначально человек хотел шумоизолировать в своей малогабаритной квартире с низкими потолками потолок и стены, и даже кое-что попробовал налепить - но в панельном доме это не реально и тупо выкинутые деньги.
И самое простое, быстрое и дешевое решение с гарантией - это устранить причину звука - купить алкашу бу тихий холодильник.
Ну а вы вместе с pool вправе думать как вам угодно)
14.11.2024 в 18:33:27
В общем да - любой НОРМАЛЬНЫЙ холодильник. Но если уж выбирать и покупать - то желательно сразу тихий.
За пределами Москвы, тихий район.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.11.2024 в 19:28:37
BV написал 14.11.2024 в 18:33
В За пределами Москвы, тихий район.
В многоквартирном доме населенном алкоголиками не может быть тихо, даже на кладбище6 я так думаю, они по ночам в могилах шумят и мешают соседям.
Narrenfreiheit
14.11.2024 в 19:46:49
MADONNA написал 14.11.2024 в 19:28
В многоквартирном доме населенном алкоголиками не может быть тихо, даже на кладбище6 я так думаю, они .....
Алкоголик один, постоянно там не живет, приезжает побухать.
А вот холодильник работает постоянно.
Есть что по делу?
alex50
alex50
15.11.2024 в 02:47:09
BV, ну отбалансируй ему крепёж компрессора!...проложи резину....возможно ослабли амортизаторы. я считаю, в хододильнике главное, это его функции!))
Dmitry47
Dmitry47
15.11.2024 в 09:00:15
alex50 написал 15.11.2024 в 02:47
BV, ну отбалансируй ему крепёж компрессора!...проложи резину....возможно ослабли амортизаторы. я .....
А самим приходилось этим заниматься или совет с дивана?
Какие функции? Чтобы запасы пиваса с рыбиной мог сам пополнять? Единственная возможно полезная функция.
