обратная диагональ для нижней подачи с термоклапаном Валтек
байпас не видно - он короткий - сантиметров 5 между двумя трубами
На этом фото смотрите как клапан ставится.
А шаровый лучше перенести на горизонтальный участок.
Как вот тут....
13.10.2024 в 13:04:15
Как вот тут....
13.10.2024 в 13:18:19
PS Честно говоря - старый чугунный радиатор очень неприхотлив и работает практически в любой схеме.
Почему у вас не работает - до конца не понимаю. Может он сильно засорен? Промойте для начала...
13.10.2024 в 13:18:32
Это я, видимо, неправильную схему тогда за основу взял, там вопрос был, куда регулировочный клапан поставить. Вот что нашёл у техкомфорта для несмещенного байпаса:
13.10.2024 в 13:24:50
13.10.2024 в 14:01:52
goutonao написал:
эта схема работает при любом направлении воды в стояке и вода заходит в радиатор всегда сверху.
И регулятор, если он направленный со стрелкой - тоже сверху.
Тянет воду в радиатор гравитация - остывшая "тяжелая" вода сливается внизу из радиатора в стояк.
И далее смешивается с водой в стояке. Воды из радиатора намного меньше, чем протекает через стояк. Обычно остывание воды в стояке 1 градус или менее (должно быть не более 2х градусов) на этаж.
Чтобы узнать состояние здоровья стояка - измерить на входе на 1й этаж и на выходе последнего температуры стояка пирометром или термопарой.
Если ваш радиатор работает хорошо - можно и на этаже измерить, но прибор должен быть поточнее - с десятыми.
13.10.2024 в 14:11:49
goutonao написал: Вот что нашёл у техкомфорта для несмещенного байпаса
Да , это оптимальный вариант с увеличенным сечением стояка в месте верхнего отвода. Такое увеличение не обязательно, но желательно.
Выше уже несколько раз говорилось, но всё равно повторюсь: на участке между отводами следует стремиться к минимальному гидравлическому сопротивлению. Там не должно быть никаких "отсечек" и иных препятствий. Самое большее - переход с одного диаметра трубы на больший. И даже его следует стараться выполнить аккуратно, со снятием фаски внутри меньшей трубы (в идеале коническим переходом).
13.10.2024 в 14:16:09
.....отверстия под вварку отводов - НЕ МЕНЕЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ТРУБЫ ОТВОДА! Лучше - отверстие по внешнему диаметру и большая галтель сварочного шва.
(тут шов еще не полностью завершён...)
А далее - финал:
13.10.2024 в 14:19:19
goutonao,
если не поняли, ВТБ говорил про вот это место
13.10.2024 в 14:26:53
BV написал:
Для совсем перфекционистов есть тройники под сварку.
13.10.2024 в 14:32:50
ВТБ! написал:
Никогда еще не видел, чтобы сварщики это использовали.
Тут перфекционизм о двух концах - плюс два сварочных шва. А целая труба надежнее шва.
Тройник тянутый и у отвода стенка тоньше.
В итоге хотите себе такой перфекционизм?)
И как можно почувствовать выигрыш по гидравлике, шуму от этого тройника?
ИМХО, лишний геморрой без обоснованных причин.
Красота? Так и шов можно сделать точно таким же внешне, но металла будет больше и он будет прочнее..
13.10.2024 в 15:39:29
BV написал: Никогда еще не видел, чтобы сварщики это использовали.
Вот и объяснение.
