Не_мастер
Не_мастер
14.10.2024 в 01:30:02
Получились большие щели на потолке между плитами аквапанелей. В некоторых местах до 1 см вместо 0.5 см. Планирую заполнять Севинером или Виртоном Кнауф. Что можно добавить в раствор или сами пустоты для того, чтоб выправить ситуацию?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.10.2024 в 03:50:37
Кнауф рекомендует зазор между плитами 3–5 мм и щелочестойкую стеклотканевую армирующую ленту.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
14.10.2024 в 04:11:56
Вне технологии Кнауф. Армирование шва: саморезы, проволока, лента армирующая.
Звукоизоляция
14.10.2024 в 11:40:04
Не_мастер, если не брать во внимание щели - какие слои дальше на этом потолке?
Ну и Виртон зерно 0.63 а у Сувенер до 1.5.
И у Кнауф расписано как применять фасадную сетку для армирования - полоса 100мм на шов и потом поверх сплошная с перехлестом не менее 100 на всю площадь
Не_мастер
Не_мастер
14.10.2024 в 11:51:50
АлександрААА}} Как применять проволоку? {{post:7252455 написал: BV,Не_мастер, если не брать во внимание щели - какие слои дальше на этом потолке?
Сетка и полоса планируются. Возможно, нужно что-то еще из-за нарушенной технологии. Пока не штукатурю, решая как исправить. В данном случае что лучше использовать, Виртон или Сувенер?
Не_мастер
Не_мастер
14.10.2024 в 12:01:12
Не смог отредактировать предыдущий пост
{{post:7252455 написал:**
И у Кнауф расписано как применять фасадную сетку для армирования - полоса 100мм на шов и потом поверх сплошная с перехлестом не менее 100 на всю площадь}}
{{**АлександрААА}} Как применять проволоку?
14.10.2024 в 12:34:13
Не_мастер, прогрунтуйте щель и Виртон погуще плотно забейте.
Далее как у Кнауф расписано с сеткой. Посмотрите в ютубе видео как правильно делать базовый армирующий слой.
