Romars
Romars
Рестон
14.10.2024 в 23:25:09
Доброго времени суток. Имею трешку 85 года постройки, дом кирпич. Решил сделать ремонт. Дачу строил сам, опыт есть. Не хватает знания по полам. Лежал паркет, на бетонной стяжке. Стяжка крепкая! Но перепад по площади сильный. В корридор пол в ноль от входной двери, и потом через гостинную к балкону завал до 6 см в крайней точке. Понятно что снимать стяжку и лить новую это идеал, но средств таких нет. Думал сделать на лагах фанеру, но тогда пол дико поднимается, выше входной двери. Дайте совет, как оптимально поступить в такой ситуации?
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
14.10.2024 в 23:35:19
я таким ровнял https://ceresit.ru/ru/products/flooring/levelling-compounds/cn_173
14.10.2024 в 23:35:42
что будет финишным покрытием?
Romars
Romars
Рестон
15.10.2024 в 02:55:52
BV, ламинат
Romars
Romars
Рестон
15.10.2024 в 02:59:54
dv_sudya,
вариант интересный, но боюсь что разорюсь
Грэй
Грэй
15.10.2024 в 04:24:36
Romars написал: Думал сделать на лагах фанеру, но тогда пол дико поднимается, выше входной двери. Дайте совет, как оптимально поступить
возьмите штукатурные маячки толщиной 10 мм(они более жесткие чем 6 мм) И установите их в самой высокой точке вплотную к полу В самой низкой точке на 60 мм от этого места.
смешайте песок с цементом, нежидко, как штукатурку примерно, И этим выравнивайте полы по установленным маякам.. Не бойтесь делать тонкий слой ЦПС - в вашем случае так делать можно. не забудьте сначала прогрунтовать, и следите за адгезией.
15.10.2024 в 10:55:53
Грэй написал: установите их в самой высокой точке вплотную к полу
можно выдолбить канавки, если нужно сделать ниже.
там где тонкий слой - удобнее не делать обычной цпс - а купить несколько мешков наливного пола и развести
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.10.2024 в 19:41:57
Romars, выравнивайте стяжку в "плоскость", а не в "горизонте"...
Возьмите за самую высокую точку у входной двери (минус подложка и ламинат), и самую высокую точку стяжки в комнате. Натяните нить, и возможно стяжка у вас выйдет не 6см, а 3.5- 4см. Мебель можно выбрать с регулирующимися ножками.
Мой опыт к Вашим услугам!
