aloha
aloha
23.10.2024 в 08:08:10
Добрый день, СМ Атлант стирает, полощет, но при отжиме крутится на малых оборотах. Может на 1 минуту крутиться долго, но не отжать, одежда остаётся с водой. Нашёл здесь тему похожую (ссылки пока не могу вставлять), кто-то писал, что ему мастер перепрошил, кто-то указал на ремень привода. Что такое может быть при растяжении ремня. У меня последние несколько месяцев при именно стирке, когда ещё малые обороты, и барабан крутится туда-сюда, издавал ремень звук будто проскальзывает или перещёлкивается, переставляется. Может быть проблема в этом? Вообще проблему малых оборотов при отжиме можно диагностировать и решить своими силами или вызывать мастера?
Эксперт
23.10.2024 в 08:57:43
Если не пришло в голову снять верхнюю крышку и посмотреть ремень, то конечно звать мастера
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
23.10.2024 в 09:15:09
aloha, перед отжимом современные машины пытаются сбалансировать содержимое барабана, иначе на 800-1200 оборотах она улетит в космос. Если программа балансировки не проходит (например в барабане оказался кирпич с бельем) то стиралка ограничивает обороты отжима минимальными, что бы только слить воду. я бы начала диагностику с тестовой загрузки и надо смотреть на переход стиралки от полоскания к отжиму. Ну и наблюдениях доложить сюда.
Да, это я.
Эксперт
23.10.2024 в 09:40:12
MADONNA написал: Если программа балансировки не проходит
... то пишет "ошибка балансировки" и останавливается
Эксперт
23.10.2024 в 09:41:35
MADONNA написал: я бы начала диагностику с тестовой загрузки и надо смотреть на переход стиралки от полоскания к отжиму
нет ничего проще, чем запустить отжим с пустым барабаном)
Эксперт
23.10.2024 в 09:43:18
aloha написал: но при отжиме крутится на малых оборотах
это сколько? 70-100, или 600?
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
23.10.2024 в 10:38:56
BV написал:
пишет куда - на емейл? я никаких сообщений не получаю ((( возможно, в каких-то моделях это предусмотренно. у меня в хозяйстве десяток СМ (в основном общепит) разные модели, о том, что они останавливаются - слышу впервые.
Да, это я.
ser000
ser000
Эксперт
23.10.2024 в 10:53:22
aloha написал: Может на 1 минуту крутиться долго, но не отжать, одежда остаётся с водой.
А вещей много в барабане? Иногда дешёвые машинки отказываются отжимать, когда в барабане одна вещь, нужно хотя бы 2-3 вещи для возможности распределить вещи по барабану.
Попробуйте добавить в барабан ещё 1-2 вещи или наполните бак более основательно.
MADONNA написал: перед отжимом современные машины пытаются сбалансировать содержимое барабана, иначе на 800-1200 оборотах она улетит в космос.
Удивительно, но дешёвые машинки могут не отжать одну относительно лёгкую вещь в барабане из-за датчиков дисбаланса, но при этом вполне себе прыгать по квартире без остановки, если набить барабан под завязку.
MADONNA написал: о том, что они останавливаются - слышу впервые.
Зависит от программы машинки, бывают настолько тупые, что вещи часами крутят в барабане в попытке распределить бельё и не заканчивают стирку. Другие, поумнее умеют в этом случае тормознуть и сообщить пользователю, что не смогла и нужна помощь. По мне, так было бы удобно, если бы была кнопка отключающая эти датчики, что бы машинка не морочила голову, а отжимала на полных оборотах не взирая ни на что (удержать её на месте, так уж и быть помогу), но таких кнопок на современных умных машинках нет.
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
23.10.2024 в 14:11:01
BV написал:
я не видела - значит этого не существует" ну такая себе логика)))
и правда - существует. Покажите, где смотреть ?
alt текст
ЗЫ% в заголовке указана марка машинки, не заметила сразу
Да, это я.
MADONNA
MADONNA
Эксперт
Надмосковье
23.10.2024 в 14:26:52
BV написал:
и проще нет, и главное - бессмысленнее. без нагрузки (даже если предположить, что поликлиновый ремень вдруг стал равномерно просказьзывать))), СМ будет крутить нормально, ибо нет дисбаланса и ей нечего ограничивать.
Да, это я.
