Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2024 в 14:36:50
Видимо, нужно подсказать, что если вот вообще не хочется вскрывать, то запустить отжим с пустым барабаном, а потом ручками разложить мокрое толстое одеяло с ручной баласировкой и тоже запустить отжим. В случае удачных успешных отжимов, то же самое одеяло дисбалансировать при раскладке. И тоже отжать.
aloha
aloha
23.10.2024 в 14:37:58
Всем добрый день и спасибо за участие.
BV написал: Если не пришло в голову снять верхнюю крышку и посмотреть ремень, то конечно звать мастера
Заднюю стенку снимал еще на первых звуках щелкания ремня. На ощупь ремень был достаочно натянут, не смещался во время вращения барабана. Но это субъективно, конечно, про натянут. Но щелкал именно по большому шкиву барабана при вращении, возможно микропроскальзывания. Обезжирил его поверхность. Но звуки не регулярно, но сохраняются при работе.
MADONNA написал: А вещей много в барабане? Иногда дешёвые машинки отказываются отжимать, когда в барабане одна вещь, нужно хотя бы 2-3 вещи для возможности распределить вещи по барабану. Попробуйте добавить в барабан ещё 1-2 вещи или наполните бак более основательно.
По поводу одной вещи в барабане - читали про это еще до покупки машины, в начале эксплуатации действительно сталкивались, что проблематично отжать одни джинсы, например, или кофту. Стали загружать больше вещей. Да и за больше года почти ежедневных стирок поведение машины "выучили. И поэтому, когда скорость вращения барабана при отжиме упала, это сразу бросилось в глаза. Не важно, с полным или пустым барабаном.
BV написал: нет ничего проще, чем запустить отжим с пустым барабаном
С полностью пустым барабаном запускал на программе "только отжим" - не раскручивается тоже.
BV написал: это сколько? 70-100, или 600?
70-100. Обороты, скажем так, такие, какие были в начале экслуатации при "нормальной еще работе стиралки" перед отжимом. То есть она крутит барабан некоторое время с малыми оборотами и потом уходит на разгон. Вот разгона и не наступает. Может так крутить на малых оборотах очень долго с цифрой 1 на дисплее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.10.2024 в 14:50:56
aloha написал: Обороты, скажем так, такие, какие были в начале экслуатации при "нормальной еще работе стиралки" перед отжимом. То есть она крутит барабан некоторое время с малыми оборотами и потом уходит на разгон. Вот разгона и не наступает. Может так крутить на малых оборотах очень долго с цифрой 1 на дисплее.
Проверяйте датчик балансировки. Скорее всего он стоит на задней части корпуса над баком. Активируется магнитом на баке. Сначала снимите и отведите в сторону от магнита. Проверьте. Потом отключите его полностью, проверьте. Прозвоните (посмотрите в сети его характеристики для проверки). Может быть плохо в двигателе или управлении. В некторых машинах для высоких оборотов у двигателя задействуется дополнительная обмотка. Это еще один дополительный контакт на колодке подключения. Либо туда не идет напряжение, либо двигателю нечем ответить (эта обмотка оборвалась). Проверить коллектор, щетки на износ. Проверить режим отжима со снятым ремнем - двигатель полностью без нагрузки, тестер на питающих проводах. Если вы что-то в предлагаемом эксперименте не понимаете, значит вызывать мастера.
23.10.2024 в 14:53:10
MADONNA написал: Покажите, где смотреть ?
На почте)))
23.10.2024 в 14:56:26
MADONNA написал: и главное - бессмысленнее. без нагрузки (даже если предположить, что поликлиновый ремень вдруг стал равномерно просказьзывать))), СМ будет крутить нормально, ибо нет дисбаланса и ей нечего ограничивать.
если вы не видите смысл, это не значит, что его нет) Бритву Оккама - так и не поточили?)
aloha написал: когда скорость вращения барабана при отжиме упала, это сразу бросилось в глаза. Не важно, с полным или пустым барабаном.
И значит ремень ни при чем...
23.10.2024 в 15:05:32
ser000 написал: Иногда дешёвые машинки отказываются отжимать, когда в барабане одна вещь,
Сейчас и дешевые и дорогие умеют определять критический дисбаланс.
А вот старым с механичнским КА - пофигу - у них мозгов нет. ))))
23.10.2024 в 15:18:59
Мишутк написал: Проверяйте датчик балансировки.
Я таких не видел, но говорят есть. Другие машины определяют дисбаланс по Тахо датчику на валу мотора по неравномерности скорости вращения за один оборот.
Но при неисправности Тахо обычно проявления другие... Хотя, если полностью отвалился - возможно и как здесь. Что программисты в контроллер заложили - не могу знать.
Надо ТС поштудировать форумы ремонтников.
Мишутк написал: Проверить коллектор, щетки на износ.
Очень врядли.
Я бы в первую очередь проверил тахо:
  • не отклеился ли магнит на валу
  • обрыв
Погуглить сервисный режим - может есть у неё....
ser000
ser000
24.10.2024 в 12:31:57
BV написал: Сейчас и дешевые и дорогие умеют определять критический дисбаланс.
Тем неменее когда барабан забит большим количеством вещей и машинка начинает смещаться при отжиме почему-то датчик не срабатывает.
24.10.2024 в 12:51:12
ser000 написал:
тут компромисс - между не отжимать и трястись.
Была Лджи у которой сделали низкий порог дисбаланса... Не могла отжать две рубашки... По жалобам - сервис менял бесплатно контроллер во всей серии машин. Мне тоже меняли.
До этого меньше тряслись, но и не могла отжать мало вещей.
