28.10.2024 в 13:17:28
15Nm написал: Сантехпаста для этой цели подходит лучше, чем силиконовая или тефлоновая смазки?
любая)
15Nm написал: Еще одна нерешенная проблема - пищевая смазка на шары кранов (на отдельные потребители).
ненадолго
15Nm написал: когда через них пойдет вода, поворачивать станет еще труднее.
или легче, или без разницы - что мешает попробовать?
Извините, но эту тема вызывает у меня только одни ассоции - с выражением, "горе от ума")
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2024 в 14:09:16
15Nm написал: Еще одна нерешенная проблема - пищевая смазка на шары кранов (на отдельные потребители). Ручки ходят туговато, когда через них пойдет вода, поворачивать станет еще труднее. Везде пишут: "нужна смазка, но не абы какая". Но тогда какая, какой марке можно доверять?
Начните с силиконовой смазки для кофемашин. Там тракт на 19 бар 95 градусов. И прям в чашку. Наверное подойдет для ваших задумок.
28.10.2024 в 14:13:12
15Nm написал: Так вот, состояние уплотнительных колец в фитингах Stout/GF наверное нужно будет как-то отслеживать.
Сдохло кольцо - где купите новое? Точный размер важен.
И в моей практике они текли по запрессовке концовки - там кольцо не поменяешь, но поджатие с усилием помогло - вариант замены части трубы был невозможен. И да, это не единицы - во всем трёх этажном коттедже - половина потекла.
15Nm
15Nm
28.10.2024 в 14:14:00
BV [написал]: эта тема вызывает у меня только одни ассоциации - с выражением, "горе от ума")
Значит "общее место"...
Попробую, ничего другого не остается.
Еще нужно быть готовой, что соединения в сборке потекут, и узел придется вынимать и пересобирать. Сколько быстроразъёмных соединений разумно устраивать в системе?
15Nm
15Nm
28.10.2024 в 14:17:30
Мишутк, BV, очень признательна вам за советы и участие!
28.10.2024 в 14:21:19
Мишутк написал
Хех, от нечего делать на даче пробовал. Смазка сдвигается по поверхности шара тефлоновым уплотнением и через время - что с ней, что без неё.
Также давно пытался на древнем грое смесителе с картриджем "шар" - ненадолго.
На один кран в не типичном месте на даче делал другое. Под тефлоновым уплотнением резиновое кольцо. Оно упруго поджимает уплотнитель к шару. Задача была - чтобы кран крутился мизинцем без усилия и в то же время не капал. Кран разборный, резинка типовая и меняется за 2 минуты. Задача успешно решена.
Такая конструкция была в моторизованных кранах Аквасторожа.
alt текст
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2024 в 15:09:44
Если трубы болтаются, как ключ их удержит за гайки?
А что держит трубы с обратной стороны?
28.10.2024 в 15:16:50
Dmitry47 написал: что держит трубы с обратной стороны?
смеситель)
vavan
vavan
читатель форума
28.10.2024 в 15:53:24
Я конечно не эксперт, но разница между "туго проворачивающимися" шаровыми кранами и "легко проворачивающимися" - в моей жизни видна была только между кранами РАЗНЫХ брендов. Один и тот же бренд всегда крутился примрено одинаково, ни от старости, ни от разработанности, ни от давления в трубе это не зависело. Легче всего проворачивается краник "Бугатти" из Леруа марлена :-) Удачный попался. Остальные плюс-минус все одинаково, не без усилия. Туже всего проворачивается один из "Галлопов".
Так что, вместо изобретения смазки и получения на неё патентов - эффективнее было бы подобрать в магазине кран на замену "туго проворачивающемуся". И дешевле будет, мне кажется, и времени гору сэкономить можно. Пока латунь не стала стоит как золото, можно успеть приобрести и даже выбрать из некоторого имеющегося ассортимента.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2024 в 16:01:14
Стауты запорные легко крутятся.
Dmitry47
Dmitry47
