28.10.2024 в 12:25:22
15Nm написал
ну и вас спрашивают, как и зачем вы собираетесь их обслуживать?
Считаю, что действия должны иметь какую-то цель, логическое обоснование, ответ на вопрос "зачем"?
Делая свой ключ, вы не видите "леса за деревьями" - уперлась в один вариант - и нянчитесь упорно только с ним, отвергая давно известные решения, где этот ключ нафиг не нужен.
Одно из них вам предложил.
Хорошо, ну сделаете вы этот ключ, используете 1-2 раза в жизни - будете счастливы, что у вас не как у всех?)
Так и не ответили на вопрос, что мешает использовать ключ с узкими губками при удержании одной гайкой? Вам нужно усилие ДВУХ рук для заворачивания гайки гибкой подводки? )))
Ну допустим руки слабые, усилие малое - что мешает просто взять более длинные ключи? Места - вагон! Ключи хоть полметра влезут! Мало полметра? Оденьте метровую трубу на ключ))))
Бедные гайки))))
15Nm
15Nm
28.10.2024 в 12:37:05
Мишутк [написал]: Листовой полипропилен. Вырезаете шестигранники, насаживаете на свои выводы, обычным паяльником сплавляете. Этакая сдвоенная водорозетка под смеситель "по месту".
Это лучшее решение - лучше двойной водорозетки на стальной пластине, imho. Но хуже спецключа и уступает ему потому, что находится в системе постоянно, опять же imho. Спасибо за идею) Хоть у меня и нет пп-труб, использовать компоненты ППР "по месту" очень даже можно.
28.10.2024 в 12:41:46
15Nm, вам на "подумать" - контргайки разных производителей имеют чуть разные размеры...
Будете делать разводной спец ключ?) Ну чтоб был универсальный. Ну вдруг у соседа тоже контргайки - а тут Вы раз - и появляетесь со своим ключем! ))))
Ладно, допустим, вы делаете уникальный ключ, на свои личные гайки - какой зазор планируется при одевании ключа на гайку?
Далее .... одели, поработали... надо снимать - а гайки чуть провернулись и выбрали зазор... Рекомендую снимать молотком с зубилом - так удобнее)
15Nm
15Nm
28.10.2024 в 12:49:40
BV, есть и разводной ключик 14 см и переставные клещи - под мои слабосильные руки. Конечно я буду их использовать. Воспоминание "ужаса" от прикипевшей гайки на прокручивающейся трубе еще яркое, вот и "ношусь" с идеей, которая между прочим хороша и, как показывает пример шведского зажима на колеса, заслуживает патента.
28.10.2024 в 12:54:11
15Nm написал
Прям сейчас патентуйте - идею могут украсть)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2024 в 12:56:55
Мне с телефона показалось, что там торчат переходные муфты ПП-металл. Но, кстати, на латунь накинуть пп-пластину и прогреть - тоже схватит получше ключа.
Вытащить все нафиг по одному (все равно разболтались) и воткнуть туда предварительно подготовленную сборку из уголков на пластине с удлиннителями. Сразу и выходы ГП пойдут параллельно стене.
28.10.2024 в 13:00:24
15Nm написал: как показывает пример шведского зажима на колеса, заслуживает патента.
посмотрите, ничего общего не видите?
Заодно поясните пожалуйста каким боком к вашему случаю относится трещеточный ключ, большого размера, да еще и достаточно толстый?
28.10.2024 в 13:03:52
Мишутк написал: воткнуть туда предварительно подготовленную сборку из уголков на пластине с удлиннителями.
именно это уже было предложено, даже с ссылками на конкретные изделия в продаже... и даже не один раз. Но нет! Только ключ!)
15Nm
15Nm
28.10.2024 в 13:10:57
BV [написал]: много лет назад придумали смазку. Масло содержится в сантех пасте.
Сантехпаста для этой цели подходит лучше, чем силиконовая или тефлоновая смазки?
Еще одна нерешенная проблема - пищевая смазка на шары кранов (на отдельные потребители). Ручки ходят туговато, когда через них пойдет вода, поворачивать станет еще труднее. Везде пишут: "нужна смазка, но не абы какая". Но тогда какая, какой марке можно доверять?
BV [написал]: фитинги системы Vestol через время тоже текут, особенно на горячей
Не знала, и даже не думала пока в эту сторону. Спасибо за подсказку, своевременную.
15Nm
15Nm
28.10.2024 в 13:14:59
BV [написал]: Прям сейчас патентуйте - идею могут украсть)
Предсказуемая реакция...
Хотите сказать, что основа патента - способ плотной посадки на гайке, а опора на связку из двух гаек "общее место"?
