port8080
port8080
Пятигорск
24.10.2024 в 15:26:50
Добрый день!
В многоквартирном доме идет кап. ремонт газового оборудования. Газа нет. Мне надо было заодно поставить новый счетчик, который я купила заранее - СГМБ-1.6 Один из мастеров торопился и плохо закрутил шланг, который идет к плите. Через пару дней зашли другие мастера ,увидев это безобразие, с трудом открутили шланг. Шланг я буду покупать новый. Итого, испортили резьбу у нового счетчика. Я человек мнительный, спросила об этой ситуации мастера, ответ - "ничего страшного".! Посмотрите пожалуйста на фото, покупать новый счетчик? alt текст alt текст alt текст alt текст
Фотографии можно открыть крупным планом:
port8080
port8080
Пятигорск
24.10.2024 в 17:02:17
Я склоняюсь к тому, чтобы купить новый счетчик
strider1978
strider1978
24.10.2024 в 17:14:50
затянуть гайки, не допуская значительных усилий и перекосов соединяемых деталей
Из паспорта на счётчик.
port8080 написал: Я человек мнительный
Покупать новый. Следить за "мастерами".
24.10.2024 в 17:36:09
Ничего страшного - можно и так гайку накрутить, или удлинитель резьбы поставить (если криво заходит - поправить резьбу плашкой) , но если мнительность мешает спать - купить новый
port8080
port8080
Пятигорск
25.10.2024 в 08:22:46
BV, Спасибо за ответы. Сегодня зашел мастер-газовщик, принес новый шланг и закрутил. Сказал, что "зря панику развели". По его словам - все закрутилось хорошо "как по маслу". Будет еще опрессовка газовой трубы в будущем. alt текст
DiIvPa
DiIvPa
Протвино
07.11.2024 в 12:08:46
strider1978, А накатать жалобу на "горе-мастеров", наказать рублем, чтоб впредь неповадно было халтурить. И ведь потом будут писать про "случайность" при, не дай бог, взрыве газа.
port8080
port8080
Пятигорск
21.11.2024 в 09:12:16
DiIvPa, не стала так делать. Потому что все мы "косячим" на работе. Я тоже пару раз... Поэтому не стала их наказывать.
Газовщик495
Газовщик495
12.12.2024 в 21:19:02
port8080 написал 25.10.2024 в 08:22
BV, Спасибо за ответы. Сегодня зашел мастер-газовщик, принес новый шланг и закрутил. Сказал, что "зря .....
И проверил на утечку? Обычно когда так косячат резьбу, прокладка не поджимается равномерно что в свою очередь дает утечку.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
port8080
port8080
Пятигорск
23.12.2024 в 14:17:40
Газовщик495, как проверить утечку? Газ нескоро дадут. Воздухом что-то проверяли под давлением. Все хорошо, сказали. Так же прочла, что можно обнаружить учечку при показании счетчика, вечером замерить и утром и есть ли разница. Но это когда газ дадут.
Газовщик495
Газовщик495
08.01.2025 в 23:39:39
port8080 написал 23.12.2024 в 14:17
Газовщик495, как проверить утечку? Газ нескоро дадут. Воздухом что-то проверяли под давлением. Все .....
Если шланг со стороны счетчика сейчас накручен, то можно предварительно обмазав мыльной эмульсией подозрительное соединене, с другого конца шланга надуть(создать давление) и посмотреть на наличие или отстутсвие надувающихся пузырей.
Газ на замке!
