+7 929 813-52-50
+7 929 813-52-50
Ростов-на-Дону
24.10.2024 в 21:06:08
Доброго времени суток.Стиральная машинка занусси"zwd 585,требуется замена манжеты люка.Реально ли не имея опыта самому это сделать и какие трудности могут возникнуть?В технике не дилетант,но конкретно такую работу не приходилось выполнять.
Эксперт
24.10.2024 в 21:17:59
+7 929 813-52-50 написал: трудности могут возникнуть
если не ошибаюсь, у них передняя панель не съёмная
Ну и хомуты на манжете без опыта - не с первого раза)
+7 929 813-52-50
Ростов-на-Дону
24.10.2024 в 22:46:49
BV написал:
BV, Совершенно верно.С передним хомутом легко разобрался.А дальше всё упирается в эту панель.По сути это разборка полная как я понял.Сложно это?Мастера меньше чем за 5т. не соглашаются на ремонт.Но не рентабельно.Сейчас за 4-5р. можно нормальную рабочую взять.Эту жаль на запчасти.Безупречно работает,но вот манжете кранты.Клеил герметиком,течь в низу.На пару стирок...
Эксперт
24.10.2024 в 23:41:06
+7 929 813-52-50 написал: С передним хомутом легко разобрался.
одевать обратно)
+7 929 813-52-50 написал: По сути это разборка полная
можно попробовать смещая бак в разные стороны. Как там с доступом таким методом - не помню.
Поищите на ютубе.
+7 929 813-52-50
Ростов-на-Дону
25.10.2024 в 07:38:08
BV, Спасибо.Производя этот ремонт,машинку оставить в вертикальном положении или положить горизонтально.На ютубе совсем мало инфы,но буду искать...
ser000
ser000
Эксперт
25.10.2024 в 10:26:48
+7 929 813-52-50 написал: Стиральная машинка занусси"zwd 585,требуется замена манжеты люка.Реально ли не имея опыта самому это сделать и какие трудности могут возникнуть?
Трудностей ни каких. Снаружи надо подцепить и вытащить по кругу проволочку с пружинкой, после этого осмотреть доступ к крепелнию манжеты на бак. Так же можно снять верхнию крышку: открутить пару болтов сзади, немного сдвинуть назад и снять верхнюю крышку. Потом заменить манжету и всё собрать обратно в обратной последовательности.
К опытным товарищам можно обратиться позднее, если что-то пойдёт не так, но если руки из правильного места, то проблем возникнуть не должно, т.к. ни чего сложного там нет.
Эксперт
Мишутк
Мишутк
Эксперт
25.10.2024 в 11:55:01
Если положить машинку на спинку и в бак что-то тяжелое поместить, он сместится облегчив работу с манжетой.
Эксперт
25.10.2024 в 14:10:22
Мишутк написал:
тяжёлое можно и не класть - своего веса достаточно
ser000
ser000
Эксперт
25.10.2024 в 16:00:29
BV написал: делали хоть раз лично?)
Да, разок понадобилось, без проблем. До этого наблюдал за специалистом, который поправлял разъём замка машинки, тоже откинул внешний хомут, снял резинку с передей панели, залез в щель и вставил разъём на место. Глаза бояться руки делают, ни чего сложного - даже, если захочется разобрать.
Мишутк написал: Если положить машинку на спинку
Перед опрокидыванием неплохо бы не забыть слить воду из бака. Или вместо опрокидывания можно что нибудь подложить и распереть, например, скомканую трапку/полотенце или даже брусок.
Эксперт
25.10.2024 в 16:05:23
**ser000}}
почему возник вопрос... {{post:7254799 написал:**
ser000,Так же можно снять верхнию крышку: открутить пару болтов сзади, немного сдвинуть назад и снять верхнюю крышку.
Спереди вверху может быть утяжелитель (именно эту модель не знаю) и он мешает доступу сверху, и снятие верхней крышки мало что даёт.
