Eugene93
Eugene93
31.10.2024 в 17:01:34
ВТБ! [написал] 31.10.2024 в 16:51
Что такое "сталинка" применительно к СО одноэтажного дома?
Однотрубчатая система
Объясните, как "кипяток" попал из подачи в обратку минуя ОП?
Этот ребус и пытаюсь решить.. нашел сантехника, который это чудо лепил, сказал однотрубчатая там стоит, но как выходит так, что подачи везде горячие, а обратки холодные я вообще не понимаю, просто не укладывается
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2024 в 17:07:26
Eugene93 написал 31.10.2024 в 17:01
Это абсолютно нормально, было бы странно, если бы это было не так. В системе с чугунными радиаторами, стальными трубами и с высокой температурой теплоносителя получилось бы традиционное "- Мы всем так делаем, никто не жаловался."
31.10.2024 в 17:27:25
ВТБ! написал 31.10.2024 в 17:07
alt текст
это - низкая?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2024 в 17:46:35
BV написал 31.10.2024 в 17:27
это - низкая?
Не кипит же. :D
31.10.2024 в 17:52:04
ВТБ! написал 31.10.2024 в 17:46
Не кипит же. :D
ну с паровым, конденсационным отоплением ещё лучше будет)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2024 в 17:59:57
BV написал 31.10.2024 в 17:52
И трубы без тепловизора найдутся, наверное. ;)
Eugene93
Eugene93
01.11.2024 в 12:00:12
BV [написал] 31.10.2024 в 17:27
это - низкая?
Вот с такой выставленной температурой, зимой в -10 (край у нас было -15 и то пара дней), в доме было достаточно холодно, чтобы спать в трико... Этой зимой посмотрим, но, думаю, эффект будет один и тот же.
Спасибо всем за теорию, полагаю, что ваше время тратить здесь бесполезно, застройщик сэкономил, теперь это моя головная болячка((
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2024 в 12:16:22
Eugene93 написал 01.11.2024 в 12:00
Переключите одну батарею внешней трубой на диагональ - подачу вверх. Эффект будет не слишком большой, но он будет. Может быть устроит, как временное решение.
01.11.2024 в 12:41:08
Речь о том, что по той схеме как у вас сейчас с такой температурой котла батареи обязаны прогреться без всяких диагоналей. Надо понять причину что им мешает и устранить малой, или чуть большей кровью. Но не полнным ремонтом за 500.
И это вполне решаемо, ну например если дистанционно управлять вашими действиями или руками мастера)
Сначала диагноз с экспериментальным подтверждением, потом уже как исправить, пусть не идеально, но будет работать.
Если есть желание - пишите в ЛС
(к слову - самый дальний дистанционный клиент был из Доминиканы :) )
А пока мы ходим вокруг и около)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2024 в 12:50:17
BV написал 01.11.2024 в 12:41
Они и прогреваются, если делать качественную оценку. Хуже с количественной - хреново прогреваюся.
И с диагональю будет хреновато, но лучше.
01.11.2024 в 13:11:06
ВТБ! написал 01.11.2024 в 12:50
Гидросопротивление почти не изменится, увеличится на длину трубы снизу вверх и один поворот. Один два вертикальных "канала" будет работать не снизу вверх, а сверху вниз. Всё. При низкой скорости циркуляции на гравитации диагональ и низ низ не отличаются практически, что подверждено кучей практических примеров.
Помните приварной тройник с плавными обводами и его "прибавку" к разнице давлений?) Так и тут.... может быть на 0.0001 градус лучше)
