ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2024 в 13:33:03
BV написал 01.11.2024 в 13:11
Гидросопротивление почти не изменится, увеличится на длину трубы снизу вверх и один поворот. Один два вертикальных "канала" будет работать не снизу вверх, а сверху вниз. Всё.
"- Аполитично рассуждаете!"
Сейчас разность давлений в тройниках подачи и обратки определяется гидравлическим сопротивлением метра трубы и одного тройника. Это значение останется неизменным (без учёта гомеопатических величин).
"Гравитационный" напор создаётся разницей плотностей/температур воды в трубах отводов подачи и обратки. А после переделки к нему добавится разность давлений двух столбов высотой с межцентровое расстояние ОП. Средняя разность плотностей там будем поменьше, но всё-таки в плюс, а не в минус.
Eugene93
Eugene93
01.11.2024 в 13:54:59
BV, да все что можно было в отопительный сезон попробовать - уже вроде перепробовал... теперь только весной, как потеплеет - настанет время рубрики "Эээээксперименты". В детскую поставлю другой радиатор 33 класса, он должен по больше тепла отдавать, гляну как себя покажет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2024 в 13:58:30
Eugene93
Толку будет "маловато".
01.11.2024 в 14:26:44
Eugene93 написал 01.11.2024 в 13:54
BV, да все что можно было в отопительный сезон попробовать - уже вроде перепробовал... теперь только .....
без толку классы. А вот радиатор в два раза выше...
01.11.2024 в 14:36:32
ВТБ! написал 01.11.2024 в 13:33
Хе, хе...гравитационный напор определяется высотой ОП и разницей температур подаваемой воды и вытекающей - первый абзац - все верно. И пофигу где вода поднимается в вверх - по двум каналам внутри радиатора (достаточно большого сечения к слову) или трубке снаружи. (разговор о чисто гравитационной медленной циркуляции)
Ошибочка выделена жирным.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 14:45:58
BV написал 01.11.2024 в 14:26
Даже мне очевидна ересь этого утверждения. по двум каналам вода вверх будет подниматься с какого бодуна? преодолевая сопротивление более плотной среды? если попана наверх по (дополнительной) трубе - тут все понятно, вытесняет-остывает-опускается. называется конвекция.
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 15:02:33
MADONNA написал 01.11.2024 в 14:45
а по трубе - ничего не вытесняет?)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.11.2024 в 15:10:35
BV написал 01.11.2024 в 15:02
в трубе она не гасится встречным потоком. смешно просто - есть явление, наблюдаем. подачающий штуцер горячий - следовательно какая-то циркуляция есть. Если подать горячую воду вверх батареи - она займет весь верхний обьем потому что меньшей плотности чем холодная. например, если подачу сделать снизу батареи - то нифига не будет равномерно распределяться теплоноситель. даже дети знают. И ВТБ кстати тоже.
Narrenfreiheit
01.11.2024 в 15:12:36
MADONNA написал 01.11.2024 в 15:10
Ох, ладно...оставлю Вас петь дуэтом с ВТБ), поставлю кастрюльку с супом на плиту, где суп будет греться и сверху вопреки "встречному потоку" - там тоже "подача снизу" )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.11.2024 в 16:26:13
BV написал 01.11.2024 в 14:36
Пофигу? Разумеется!
Остался пустячок: соорудить препятствие между крайними каналами радиатора и остальной его частью для уменьшения подмеса холодной воды к горячей в восходящем потоке. В принудительной системе оно бы и пофиг - те самые 10%. А в полумёртвой гравитационной разница может оказаться поболее.
01.11.2024 в 16:59:40
ВТБ!, про подмес - верно. Но с величиной подмеса все совсем не просто - в разных оп по разному, при разной скорости воды тоже разное - без тепловизора на конкретном радиаторе - не разберешься.
Мое мнение:
  • если циркуляция столь мала, что только один канал вверх - да подмес уменьшает величину гравитационного напора.
  • если вверх 2 и более каналов - практически нет.
Но тут суть в другом - если циркуляция замедлена узкими трубками от магистрали, то прибавка из-за изменение на диагональ будет иметь гомеопатическое значение.
И еще один момент - особенность работы ОП на гравитации - нижний "коллектор" всегда значительно прохладнее верхнего. Система по отдаче тепла - саморегулирующаяся. Количество тепла которое можно снять с ОП всегда меньше, чем с принудительной циркуляцией.
Это одновременно и плохо и хорошо)
