Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.11.2024 в 17:33:21
В заголовке должно быть не "и том, что СМА щёлкает ...", а "о том, что СМА щёлкает ...". Заголовок не поправить.
Писал о проблеме, что при повороте селектора на любую из программ СМА щёлкает замком и вылетает в ошибку Е13, не давая ничего сделать.
Самый грамотный мастер в нашем городке подсказал (БЕСПЛАТНО), что при включении СМА проводит экспресс-тест буквально пару секунд. Так вот, он предложил проверить ТЭН. И действительно, был небольшой пробой на корпус. Настолько небольшой, что УЗО на 30 мА не реагировало. А вот селф-тест обнаруживал проблему и не давал включить рабочий режим.
Пока ждал прибытия нового ТЭНа, скинул силовые провода со старого, чтобы можно было пользоваться БЕЗ нагрева воды. И машина заработала. Потом заменил старый ТЭН на новый, и вуаля, всё в прядке, машина работает.
Dmitry47
Dmitry47
05.11.2024 в 18:29:38
Первое правило ремонтника стиралок, если если творится что-то непонятное, меняй ТЭН.
05.11.2024 в 19:12:02
Starnet122 написал 05.11.2024 в 17:33
как проверили? каким датчиком машина чувствует пробой?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2024 в 19:32:18
пробой может быть одной из неисправностей.. всегда следует продувать трубочку прессостата. Мастера об этом умалчивают (и в этой теме не исключение) - потом с умным видом приходят за баблом. Пена, грязь и проч - забивают трубку по границе воды. подсохнет - заработает, намокнет - снова глючит.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2024 в 19:34:54
BV написал 05.11.2024 в 19:12
теоретически наверное может по низковольтной цепи помеха приходить - например через датчик температуры.
Narrenfreiheit
05.11.2024 в 19:49:52
MADONNA написал 05.11.2024 в 19:32
в ранних бошах ТЭН уносил и контроллер...как именно не помню.
ser000
ser000
06.11.2024 в 09:58:43
Были темы, где описывался не датчик, а при пробое ТЭНа машинка вела себя не адекватно, а после замены ТЭНа штатная набота восстанавливалась.
2
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2024 в 10:44:36
Интересно, как бы среагировала диффзащита 10ма, допустила бы перекос мозгов машинки, или нет.
Я как инженер создающий системы объясню. Это не ошибка по самодиагностике - щелканье замком. Это именно снос мозгов. Ибо если создается самотестирование устройства, то после возникновения ошибки на этом этапе должна делаться полная блокировка исполнительных механизмов и выдача индикации ошибки. А то что предполагается - щелкаем замком потому что тест не прошел, это равносильно тому, что машинка бы начала барабаном покачивать или помпой подергивать. И повезло, что снос мозгов оказался обратимый (т.е. без повреждения контроллера), восстанавливающийся после подачи питания в исправном состоянии.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.11.2024 в 11:06:04
как проверили?
В смысле как ? Тестером измерил сопротивление между силовым контактом и корпусом. И оно было не бесконечность. На ютубе полно роликов на эту тему.
Понятия не представляю, я не спец по стиралкам. Может у неё какой-то диф-датчик есть ...
Спасибо, буду знать !!!
Мишутк написал 06.11.2024 в 10:44
Возможно и снос мозгов из-за утечки.
Может и так, а может и защита какая-то у Сименса-Смега.
06.11.2024 в 11:27:17
Starnet122 написал 06.11.2024 в 11:06
Это не измерение утечки. Но не суть... Также и не 100% факт, что вы нашли неисправность и её устранили. Могли просто что-то пошевелить при замене ТЭНа и неисправность ушла временно.
А вот если старый ТЭН подкинуть на проводах и неисправность бы опять появилась - тогда точно он виновник
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.11.2024 в 12:08:07
BV написал 06.11.2024 в 11:27
Ну уж нет, я старый ТЭН обратно не буду ставить, я и так за@@@@ся его вынимать (из-за образовавшегося бортика резинки) :-)))
