Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2024 в 11:49:51
vavan написал 08.11.2024 в 09:04
Про верхние-нижние я и не подумал, да. :-)))) У меня бойлер поменьше, нижнего крепления нет. Четыре .....
4 в линию хорошо выравниваются в один уровень до навески, это удобно и надежно. Хороший метод, если сама пластина бойлера на это расчитана.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.11.2024 в 12:01:15
Мишутк написал 08.11.2024 в 11:49
Молотком.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.11.2024 в 12:20:19
ВТБ! написал 08.11.2024 в 12:01
Молотком.
или весом бойлера. просевший упор автоматически переложит часть веса на соседние
задача ровномерно распределить вес - больше похоже на развлечение академиков. Сложно и бессмысленно. анкер должен быть достаточно глубоким, что бы не выпал из стены. срезать или смять стержень костыля - едва-ли возможно, материал крепежной пластины сомнется и порвется скорее
Narrenfreiheit
VLAVIC
VLAVIC
08.11.2024 в 22:06:57
В верху повесить и закрепитьпо одному из предложенных здесь вариантов или по своему. Под днище установить подставку/упор..
Лучшее враг хорошего
09.11.2024 в 11:41:05
по мне так это дичь
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.11.2024 в 12:34:58
BV написал 09.11.2024 в 11:41
по мне так это дичь
Для очкующих надо ставить шинку типа как на кухне. Пластина на проставке, которая и будет широким непрерывным костылем. Я так делал на стенке с пустотелыми блоками. Заранее наметил швы в стене, где точно нет пустот, после кафеля сетку восстановил, эту шинку несколькими точками закрепил именно в полнотелые области стены. Водогрей на такой шине регулируется по горизонтали немного, для точной установки.
09.11.2024 в 13:17:57
Мишутк написал 09.11.2024 в 12:34
я просто к тому, что очкование не надо доводить до маразма. )))
И лучше 2 нормальных крепления, чем 4 дохлых. Как именно - решать по месту.
Есть пример из другой области - карниз для штор. alt текст
там крепление - скрытая площадка с тремя отверстиями и винтом на который потом накручтвается видимая часть.
Так вот эту площадку я просто выкидываю, и вместо трёх мелких бестолковых дюбелей делаю один длинный саморез с дюбелем сквозь видимую часть. И это намного проще, прочнее и надежнее чем ТРИ, бестолковых)
