06.11.2024 в 17:58:57
ВТБ! написал 06.11.2024 в 17:47
Ну, не молотком же. :)
Пистолетом на трясущейся стенке каркасника да в уголок - можно дел понаделать))) Можно и промахнуться насквозь...
Да и зачем фанера поверх финишного кварц винила, если за ним есть усилители?
Если есть кому подержать помочь, подпереть при навешивании и обслуживании - затянуть гайками с шайбами на шпильки - и никуда он не денется. Впрочем в одно лицо 100л лучше не вешать))) 50 вешал один.... ну нафиг....
А на костыли ещё попасть надо если высота костыля чуть меньше уха в пластине.
Inter
Inter
06.11.2024 в 18:12:39
BV написал 06.11.2024 в 17:58
Всегда вешал один. Раз что-то пошло не так, он у меня грохнулся с высоты потолка... как пролетел мимо нового унитаза Gustavsberg и не разбил новый кафель на полу... до сих пор не понимаю)))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 18:45:50
Вешал на 4 костыля - но проблем с попаданием не было, требовалось просто зацепить. Правда, на комфортной высоте - стоя на полу.
06.11.2024 в 21:16:22
ВТБ! написал 06.11.2024 в 18:45
из которых нагруженными будут только два)))) - какие именно - лотерея)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 21:20:59
BV написал 06.11.2024 в 21:16
Сосновый брус - все четыре.
06.11.2024 в 21:22:13
ВТБ! написал 06.11.2024 в 21:20
Максимум все три и по разному)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 21:25:32
Ну, автор инструкции решил перезаложиться на брак метизов, на трещины при бурении стен, на гнилое дерево и на падение метеорита. Не стану же я с ним спорить?
06.11.2024 в 21:30:49
ВТБ! написал 06.11.2024 в 21:25
BV Ну, автор инструкции решил перезаложиться на брак метизов, на трещины при бурении стен, на гнилое .....
Зачем спорить, если можно просто подумать?)
И....как правило.....штатный крепеж отправляется в коробку с барахлом с надписью "Где-то может и пригодится")))
Два крюка наверху подлиннее и две сантехшпильки с большими шайбами и гайками внизу - я бы понял) Кроме того, если клянул носом - нижним креплением можно отрегулировать вертикаль для эстетики, добавив гайки и шайбы.
Если и верхние сан шпильки - можно регулировать наклон влево вправо.
Вешать на верхние сан шпильки - сначала за гайки без шайб нацепить, потом по одной снять гайку, добавить шайбу....
ИМХО в случае ТС делал бы 4 резьбовых шпильки с резьбой сквозь профтрубу. На каждую в итоге две гайки, две больших и толстых шайбы.
vavan
vavan
читатель форума
07.11.2024 в 05:28:37
Вешал на 4 костыля... ...из которых нагруженными будут только два))))
100 кг выдержат и два. Четыре это страховка.
07.11.2024 в 12:21:20
vavan написал 07.11.2024 в 05:28
Это понятно. Так вот желательно чтобы нагрузку держали верхние два, а не нижние, или по диагонали
vavan
vavan
читатель форума
08.11.2024 в 09:04:38
Про верхние-нижние я и не подумал, да. :-)))) У меня бойлер поменьше, нижнего крепления нет. Четыре костыля - просто в линию, держат верхнюю пластину.
