06.11.2024 в 16:42:00
Мишутк написал 06.11.2024 в 16:33
Резьба или заклепка на первой стенке. Во второй стенке просто отверстие работающее на рычаг. Резьба .....
Ставить заклепку сквозь лист гкл и кварц винила - надо сверлить больше отверстие под втулка или длинную гайку. А типовой метчик 25мм зазора осилит)
Dmpol
Dmpol
06.11.2024 в 16:47:13
всем спасибо. подумаю ещё пару деньков, может что умное в голову придёт
Dmpol
Dmpol
06.11.2024 в 16:48:43
ВТБ!, хорошая идея. спасибо
Dmpol
Dmpol
06.11.2024 в 16:49:12
Dmpol написал 06.11.2024 в 16:48
это на счёт пластины
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 16:57:38
BV написал 06.11.2024 в 15:42
что прибить?)
Любую конструкцию для промежуточного крепления. Кусок фанеры, к примеру, или стальную пластину/профиль.
06.11.2024 в 16:59:09
ВТБ! написал 06.11.2024 в 16:57
Любую конструкцию для промежуточного крепления. Кусок фанеры, к примеру, или стальную .....
я не понял как это прибить к уголку? )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 17:10:29
BV написал 06.11.2024 в 16:59
Гвоздями, естественно. Чем-нибудь вроде 3.05х25 или 32.
Но у ТС тонкостенные трубы, так что только в условно-сослагательном наклонении.
Inter
Inter
06.11.2024 в 17:29:16
BV написал 06.11.2024 в 15:00
а есть заклепки которые можно поставить сквозь две стенки профтрубы 30мм?)
Неужели надо расписывать очевидное:)
Если вешать на уже включённые болты с шайбами - сам процесс навески
Совет прежний
06.11.2024 в 17:35:17
ВТБ! написал 06.11.2024 в 17:10
Гвоздями, естественно. Чем-нибудь вроде 3.05х25 или 32. Но у ТС тонкостенные трубы, так что только в .....
хоть бы смайлик ставили что ли, если речь конечно не о способе прямого монтажа
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 17:47:06
BV написал 06.11.2024 в 17:35
прямого монтажа
Ну, не молотком же. :)
Dmitry47
Dmitry47
06.11.2024 в 17:52:13
У меня, если что, бойлер висит на стальной шине порядка 5мм толщиной и 80см длинной. Шина прикручена к вертикальным брусам каркаса в четырех местах саморезами через вагонку. бойлер висит на двух коротких винтах от тв кронштейна с большой круглой шляпкой, сзади их держит гайка, метчика не нашлось такого размера. Чтобы снять бойлер, надо сдвинуть его в сторону и поднять, иначе никак.
