Inter
Inter
06.11.2024 в 14:48:20
BV написал 06.11.2024 в 14:17
Inter написал 06.11.2024 в 14:12
Теперь исправить ситуацию можно резьбовыми заклепками.
только в одной стенке.... болт длинный, рычаг какой никакой...
Где у меня написано про одну стенку?
BV написал 06.11.2024 в 14:29
Два болта с широкополыми шайбами
сваркой прихватитьь - когда болтаются шайбы - очень неудобно
Стоит сначала посмотреть-как выглядит планка ВН. Ничего там болтаться не будет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 14:49:21
ВТБ!, потому что для исполнения такого решения не нужно ничего кроме двух отверстий и дух костылей-шурупов. И абсолютно надежно в случае твоих сценариев с пинание пустого бака.
вешаешь бак и разворачиваешь в стороны на 90гр костыли.
Narrenfreiheit
06.11.2024 в 15:00:00
Inter написал 06.11.2024 в 14:48
а есть заклепки которые можно поставить сквозь две стенки профтрубы 30мм?) > Inter написал 06.11.2024 в 14:48
Если вешать на уже включённые болты с шайбами - сам процесс навески
06.11.2024 в 15:01:13
MADONNA написал 06.11.2024 в 14:49
каждый на 45...и если они в резьбе не вращаются легко, а со скрипом)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 15:13:01
С Г-образными шурупами/винтами ничего разворачивать не требуется: там загиб три-четыре сантиметра. Хорошо, пусть два.
Речь шла про идею зацепить за головки болтов при неизвестной конструкции крепления.
06.11.2024 в 15:17:00
ВТБ! написал 06.11.2024 в 15:13
меньше раза в 1.5 Ну может 30мм, но не 40
Если у бойлера две пластины - то нижняя может быть страховочной от снятия вверх
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2024 в 15:30:39
Если бы перекладины были из уголка, можно было бы прибить гвоздями.
06.11.2024 в 15:42:30
ВТБ! написал 06.11.2024 в 15:30
что прибить?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2024 в 15:51:51
BV написал 06.11.2024 в 15:42
что прибить?)
требуйте схему и подробные чертежи!
Narrenfreiheit
06.11.2024 в 15:56:44
MADONNA написал 06.11.2024 в 15:51
«Приклеить.., Прибить или Повесить...» Важное Совещание ((С)Comedy Club)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2024 в 16:33:14
Проще резьбу нарезать в 2х стенках трубы насквозь
Резьба или заклепка на первой стенке. Во второй стенке просто отверстие работающее на рычаг. Резьба на дальней стенке не обязательна, ее трудно сделать и возможно ее витки не согласуются с первой (от длины рабочей части метчика зависит).
