Inter
08.11.2024 в 19:38:53
005bahtin написал 08.11.2024 в 19:30
или оставить как есть
И оставаться "директором" двух стояков)))
005bahtin
Новокузнецк
08.11.2024 в 19:39:36
По термоклапану тоже понял,но если его ставить,нужно сначала сходить в подвал чтобы узнать где точно подача,чтоб наверняка))))
005bahtin
Новокузнецк
08.11.2024 в 19:40:32
Inter написал 08.11.2024 в 19:38
Именно)))
Inter
08.11.2024 в 19:42:12
005bahtin написал 08.11.2024 в 19:36
обратку заглушили
Кран закрыли... это всего лишь предположение. Надо узнавать точно.
005bahtin
Новокузнецк
08.11.2024 в 19:43:15
Завтра отпишусь по результатам закрытия верхнего крана,но я думаю изменений в работе радиатора никаких не будет,он уже закрыт часа 4,как работал радиатор,так и работает))
005bahtin
Новокузнецк
08.11.2024 в 20:02:26
Inter написал 08.11.2024 в 19:42
Скажите как в подвале понять где подача,где обратка? чтоб я сам смог убедиться,а не со слов УК.
Inter
08.11.2024 в 20:17:48
Пирометр же есть. Еще там должны быть стрелочки нарисованы на стене. Еще нагуглите как устроен элеваторный узел и от него "танцуйте". Фотки не забудте сделать.
005bahtin
Новокузнецк
08.11.2024 в 20:18:58
Inter написал 08.11.2024 в 20:17
Пирометр же есть. Еще там должны быть стрелочки нарисованы на стене. Еще нагуглите как устроен .....
Понял,спасибо боьшое!
005bahtin
Новокузнецк
09.11.2024 в 08:44:12
Вообщем делюсь наблюдением,при закрытом верхнем кране работа радиатора практически не изменилась, стало немного погорячее примерно на 2-3 градуса по пирометру,замер верхнего коллектора показал 50-51 градус,низ 42-44,стояки не замерял. Возможно ТЭЦ немного прибавил за ночь,т.к у нас в городе похолодало,ночью было -5. Кран перекрыл вчера примерно в 19:00 по местному времени. Также изучал вчера тему по видам обогрева, про конвекцию и тепловое излучение от радиаторов,и пришел к выводу что алюминивые радиаторы больше излучают тепло,в то время как биметалл больше направлен на конвекционный обогрев помещения. Отсюда тоже восприятие что алюминий по ощущениям греет лучше,а по факту плюс/минус одинаково с биметаллом. Как то так.
Inter
09.11.2024 в 09:41:28
005bahtin написал 09.11.2024 в 08:44
Значит нужно делать следующий шаг
005bahtin
Новокузнецк
09.11.2024 в 10:16:22
Inter написал 09.11.2024 в 09:41
Идти в подвал?))
Inter
09.11.2024 в 11:08:08
Inter написал 08.11.2024 в 06:24
закрываете верхний кран и живете так дней несколько... потом начинаете рассуждать-радиатор работает по схеме НИЗ-НИЗ (только без байпаса) с диким заужением из-за всунутой металлопластиковой трубки... надо ж её вытащить, будет точно лучше без нее на этой схеме. Еще в эти дни мониторите направление теплоносителя (какая труба горячее?) и попадаете в подвал (только своим глазам можно верить, словам жековских-нет).
Inter написал 08.11.2024 в 07:18
Добавить ещё один радиатор можно и без похода в подвал, но чтобы заодно переварить схему на имеющемся (вернее, знать куда ставить термоклапан), сходить туда очень желательно, а потом (по результату увиденного) пообщаться с УК
005bahtin
Новокузнецк
11.11.2024 в 07:41:54
Inter, вообщем делюсь наблюдениями,хотел сходить на выходных в подвал,но честно гововоря не было времени,да и в УК не дозвонился. Решил поменять радиатор в спальне тот что греет лучше всех,он алюминевый и непонятно сколько ему лет,решил взять также биметалл Роял Термо 8 секций, мощность одной секции 172Вт по паспорту,заменил,итог радиатор полностью прогрет и греет не хуже чем алюминевый,верхний коллектор по пирометру 52 градуса. А вот в зале радиатор ведет себя странно,при первом замере когда выкладвал фото с замерами верхний коллектор был 47 градусов,когда закрыл верхний кран на следующий день стало 51 градус. Сегодня замерил с утра показало 43 градуса, верхний кран не трогал, он также закрыт,в детской такая же температура, в кухне не замерял. Погода у нас не изменилась,вообщем какие-то чудеса.
Inter
11.11.2024 в 08:41:44
005bahtin, я не увидел в этом опусе перехода к следующему этапу
