005bahtin написал 08.11.2024 в 19:30
или оставить как есть
И оставаться "директором" двух стояков)))
08.11.2024 в 19:38:53
08.11.2024 в 19:39:36
По термоклапану тоже понял,но если его ставить,нужно сначала сходить в подвал чтобы узнать где точно подача,чтоб наверняка))))
08.11.2024 в 19:40:32
Inter написал 08.11.2024 в 19:38
Именно)))
08.11.2024 в 19:42:12
005bahtin написал 08.11.2024 в 19:36
обратку заглушили
Кран закрыли... это всего лишь предположение. Надо узнавать точно.
08.11.2024 в 19:43:15
Завтра отпишусь по результатам закрытия верхнего крана,но я думаю изменений в работе радиатора никаких не будет,он уже закрыт часа 4,как работал радиатор,так и работает))
08.11.2024 в 20:02:26
Inter написал 08.11.2024 в 19:42
Скажите как в подвале понять где подача,где обратка? чтоб я сам смог убедиться,а не со слов УК.
08.11.2024 в 20:17:48
Пирометр же есть. Еще там должны быть стрелочки нарисованы на стене. Еще нагуглите как устроен элеваторный узел и от него "танцуйте". Фотки не забудте сделать.
08.11.2024 в 20:18:58
Inter написал 08.11.2024 в 20:17
Пирометр же есть. Еще там должны быть стрелочки нарисованы на стене. Еще нагуглите как устроен .....
Понял,спасибо боьшое!
09.11.2024 в 08:44:12
Вообщем делюсь наблюдением,при закрытом верхнем кране работа радиатора практически не изменилась, стало немного погорячее примерно на 2-3 градуса по пирометру,замер верхнего коллектора показал 50-51 градус,низ 42-44,стояки не замерял. Возможно ТЭЦ немного прибавил за ночь,т.к у нас в городе похолодало,ночью было -5. Кран перекрыл вчера примерно в 19:00 по местному времени. Также изучал вчера тему по видам обогрева, про конвекцию и тепловое излучение от радиаторов,и пришел к выводу что алюминивые радиаторы больше излучают тепло,в то время как биметалл больше направлен на конвекционный обогрев помещения. Отсюда тоже восприятие что алюминий по ощущениям греет лучше,а по факту плюс/минус одинаково с биметаллом. Как то так.
09.11.2024 в 09:41:28
005bahtin написал 09.11.2024 в 08:44
Значит нужно делать следующий шаг
09.11.2024 в 10:16:22
Inter написал 09.11.2024 в 09:41
Идти в подвал?))
