MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2024 в 13:26:35
BV написал 13.11.2024 в 13:09
где-то лак впитался глубже, где-то меньше
говорю-же, дело темное. лак впитался - и что? бетон не прозрачный на всякий случай. И пропитался он на 20мкм или на 50мкм - на оптические свойства не влияет. и ярковыраженная пятнистость - с чего бы это бетону из одного ведра такими зонами менять свои свойства столь радикально, что влияет на впитываемость?
Narrenfreiheit
13.11.2024 в 13:35:03
MADONNA написал 13.11.2024 в 13:26
именно глубина впитывания и влияет
с того, что вибратора у ТС не было) Да и бетон у него не совсем из одного ведра - там сложная история))))
Да и как ТС наносил лак - тоже вопрос - сколько раз проходил мокрым по мокрому в одних местах, и по просохшему в других.
Например грунтовки предназначены в том числе для выравнивания впитывсющей способности оснований перед покраской, несмотря на то, что шпаклевка тоже из одного ведра.
Это для вас - новость? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.11.2024 в 14:10:51
BV, все это написанное имело бы смысл только в одном случае - если бы пятна не исчезли.
Narrenfreiheit
13.11.2024 в 14:18:05
MADONNA, лак при полимеризации меняет оптические свойства. В местах где глубже пропитался остатки растворителя улетучивается позже.
Если крыть первым тонким слоем в один проход, дожидаться его просыхания, и уже потом второй - эффект проявляется меньше.
Deve1oper
Deve1oper
24.11.2024 в 00:05:21
Вадим М написал 13.11.2024 в 00:11 Может быть, когда бетон свяжет всю воду, вернётся равномерный серый окрас?
Высыхая бетон светлеет даже тот, который очень тёмный с высоким содержанием тёмных пигментов или кремнезёма (вид присадки или минеральной добавки). Гидратация и набор прочности происходят очень долго, т.е. это - бетоноведение. Но именно высыхание меняет цвет. Да, чем плотнее бетон (меньше пористость - этот термин, подразумевает, что меньше и капилляров в структуре), тем меньше влияние лаков на цвет его поверхности, если он, разумеется, при этом также имеет плоскую и гладкую поверхность, т.е. уже не структура бетона как камня вносит вклад в изменение цвета поверхности, а неровности (шероховатость) поверхности, как у вас. Предлагаю переходить к архитектурному бетону...
BV написал 13.11.2024 в 13:35 именно глубина впитывания и влияет
Ещё трещины и капилляры может заполнить, т.е. тоже вклад в "оптические свойства" поверхности.
Вадим М
Вадим М
24.11.2024 в 01:12:45
Deve1oper написал 24.11.2024 в 00:05
Deve1oper, т.е., не столько высыхание, сколько гидратация, химический процесс? Ну что ж, будем ждать. Пока пятна сохраняются (при увеличении фото особенно хорошо это видно). Сколько потребуется - месяцы, годы? 1000018427
Там сверху и есть архитектурный бетон.
24.11.2024 в 01:32:55
Вадим М, лак на поверхности запирает остатки влаги в бетоне, или лак пропитал больше местами и там теперь слой лака толще.
Вадим М
Вадим М
24.11.2024 в 01:44:51
BV, это я понял. Вопрос в том, свяжутся ли остатки влаги бетоном и за какое время?
24.11.2024 в 01:47:57
Вадим М написал 24.11.2024 в 01:44
Если первое уйдут пятна, второе - нет. Будет прям настоящий грубый пятнистый лофт)
Что-то мне кажется что пятна уже с вами навсегда, если это сушилось в сухом и теплом месте...
pool
pool
24.11.2024 в 01:50:54
BV написал 24.11.2024 в 01:47
Типа - WOW!!!
Deve1oper
Deve1oper
24.11.2024 в 01:59:19
Вадим М написал 24.11.2024 в 01:12 т.е., не столько высыхание, сколько гидратация, химический процесс?
Нет, именно высыхание, т.е. физический процесс испарения воды из бетона через капилляры, трещины и т.д.
Гидратация продолжается очень долго, но она вас не должна интересовать в отличии от высыхания бетона и параметров поверхности (например, шероховатость, дефекты вроде трещин), если в будущем планируете ещё "мутить" с архитектурным бетоном...
