MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 16:47:06
BV написал 10.11.2024 в 16:27
а две зарядки по 2А?)
Атос просто считать разучился. У меня правильный расчет - 4А 2,5 мм2, падение 0,5 исходное 6 (меньше не ставится цифра в калькулятор)
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 16:50:48
BV написал 10.11.2024 в 16:39
если штуки 4 и далеко - так у них ещё и шнуры есть, в которых тоже падает напряжение
А, ну да, если зарядник в розетке - то шнура к телефону нет ))) И зачем 4 телефона и далеко? А почему 4 а не 40? Не надо лишних фантазий, и насчет 6 вольт - тоже. Я предложила отталкиваясь от ложных положений атоса, уже исправила.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
10.11.2024 в 17:04:28
MADONNA написал 10.11.2024 в 16:50
В "родных" зарядках потери в кабеле уже учтены. Некоторые особо продвинутые блоки имеют 4х проводные шнуры для того чтобы контролировать напряжение не на выходе болка, а на нагрузке.
10.11.2024 в 17:11:15
Есть, но зарядка выдает ровно 5 вольт.
В средней семье 4-6 гаджетов легко. Квартиры разные, и 10ю метрами дотянуться - это только если квартира оочень небольшая.
Там вполне реальный расчёт
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 17:17:56
BV написал 10.11.2024 в 17:11
+- в пределах допуска. То есть не ровно
Там вообще нет расчета - просто указано сечение кабеля.
Narrenfreiheit
10.11.2024 в 17:25:48
MADONNA написал 10.11.2024 в 17:17
Да, верно. Сколько допуск? В цифрах.
перевожу, если вам это сложно - чтобы уложиться в 5% потерь на 25 м при 2А - надо сечение 4мм2
10.11.2024 в 17:39:49
Aтос написал 10.11.2024 в 16:22
Толстовато получится
можно то же самое, но подробней
alt текст
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.11.2024 в 18:52:41
BV написал 10.11.2024 в 17:25
хороший вопрос. Техдоки вроде говорят, что +-5%, но меня законы и правила вообще не интересуют, а интересует "что будет если" ? То есть при каких значениях напряжения устройство питаемое от него теряет работоспособность. На примере сети 220/230 вольт можно уверенно утверждать, что регламентный коридор: а, - постоянно нарушается б - это ни к чему не приводит. фактически лично я начинаю ощущать дискомфорт, когда напряжение снижается ниже 160-170 вольт. А электроприборам вообще пофиг. напомню, наименьшее используемое по докам 198 вольт с превышением несколько иная проблема - могут банально выйти из строя некоторые устройства (точнее - все могут, но каждое - на свой манер) итак 5 вольт я так думаю, что bms-модуль будет сохранять работоспособность вплоть до 4 вольт. верхний интуитивно я бы считала 6 вольт - дальше надо смотреть на температурные параметры
Narrenfreiheit
10.11.2024 в 19:29:04
MADONNA написал 10.11.2024 в 18:52
хороший вопрос. Техдоки вроде говорят, что +-5%, но меня законы и правила вообще не интересуют, а .....
Вопрос то хороший, только ответ смешной)
Dmitry47
Dmitry47
10.11.2024 в 21:12:24
Тяните 24 Вольта, как раз китайские платки присобачить можно и стандартно для ИБП. Хватит Всем! Аккумулятор современного телефона 4.2 Вольта конечного напряжения заряда, значит на входе должно быть не менее 9 Вольт, а лучше 12 Вольт))) Даже на 100 Ваттную зарядку по PD для ноута хватит.
10.11.2024 в 21:18:43
Dmitry47 написал 10.11.2024 в 21:12
там 20 для QC5, и аж до 48 в PD3.1
Злую шутку оценил)))
