Вадим М
Вадим М
22.10.2025 в 13:29:38
Ну, эти страхи сродни опасениям о вреде ЛДСП, выделяющей токсичные фенолформальдегидные смолы. Если бы работа на 3D принтере была бы столь опасна, их бы запретили к продаже для бытовых нужд, либы внесли бы рекомендации о необходимости работы на открытом воздухе или в вытяжном шкафу))
22.10.2025 в 13:40:21
Дмитрий Т написал 22.10.2025 в 13:22
Куда врежет?
В корпус тумбочки.
Это не вентиляция, это разгон испарений по всей квартире
Не по всей. Коридор, СУ и кухня.
При желании можно сделать плоский канал от закрытой тумбы в верхнем положении по потолку до СУ поближе к решетке.
Теперь у меня довольно мощный сетевой вентилятор вытягивает испарения прямо на улицу через стену.
Откуда поступает довольно мощный приток, чтобы не опрокинуть вентиляцию в кухне и СУ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2025 в 13:42:21
Вадим М написал 22.10.2025 в 13:29
Опять поисковая система о рекомендациях по тб: Некоторые рекомендации производителей 3D-принтеров по технике безопасности: ...........................................................................
  • Правильно организовывать рабочее пространство. Помещение для установки 3D-принтера должно быть оснащено системой вентиляции для удаления вредных паров и выделений.
Но я не настаиваю, считаете что безопасно, Ваше дело, но детей жалко, без иронии.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2025 в 13:49:33
BV написал 22.10.2025 в 13:40
В корпус тумбочки.
Как это избавит от вредных испарений? На худой конец хотя бы фильтры поставить.
Зуб даёте?)))
Вы не читали начало темы, либо запамятовали. Принтер стоит у меня в ванной комнате с соответствующими примочками с улучшением охлаждения, защитой от влаги и вытяжкой ВИ. Через коридор напротив в комнате приоткрыто окно, оттуда в основном и поступает воздух в СУ. Получается что-то вроде сквозняка. Запаха нет в квартире от слова совсем. Через приоткрытую дверь ванной, если приложить ладонь, чувствуется поток воздуха, вентилятор просто не даёт выходить воздуху из СУ. Нагретый принтером воздух из него поднимается вверх и вытягивается вентилятором наружу, поэтому и в самом СУ запах практически отсутствует даже при печати АБС.
22.10.2025 в 14:52:37
Дмитрий Т написал 22.10.2025 в 13:49
Зуб даёте?)))
При чем здесь зубы?) Так обычно работает нормальная вентиляция в квартирах. А если не так - то и без принтера будет нечем дышать.
Вадим может сделать то же самое и приоткрыть дверь в ванной, а на кухню - прикрыть. Еще можно сделать переток из комнаты в коридор над дверным проемом рядом с принтером.
Думаю будет не сильно хуже и без вентилятора, если принтер будет стоять под вытяжной решеткой СУ естественной вентиляции (ЕВ). Это не про ваш случай, т.к. не знаю есть ли у вас ЕВ.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.10.2025 в 16:19:18
BV написал 22.10.2025 в 14:52
Вот именно, спорим мы с Вами ни о чём. Вадим болт положил на вентиляцию, а у меня работает нормально. Вот и весь спор )) А тем начинающим юзерам печати, зашедшим сюда, уже хватит инфы для размышления по поводу вентиляции.
Вадим М
Вадим М
03.11.2025 в 20:12:33
Дмитрий Т написал 21.10.2025 в 16:23
А как на практике всё это? Попечатаете, отпишитесь.
Всё работает: 20251103_19460320251103_203702
Вадим М написал 19.10.2025 в 16:29
Хочу ещё освещение в тумбу добавить.
Оказалось, что это лишнее. Собственной подсветки принтера вполне достаточно
20251103_194329Вопрос про охлаждение: говорят, что данный вентилятор (стрелкой обозначил) нужен лишь для печати ABS-пластика. Этим материалом печатать не планируем (напугали его токсичностью)) ). Для PLA требуется этот кулер? Если нужен, то в задней стенке за ним надо высверлить отверстие для циркуляции. 20251103_194028
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.11.2025 в 21:48:01
Вадим М написал 03.11.2025 в 20:12
Если у вас пластик на подаче не застревает в экструдере и на деталях проблем не видите, то не заморачивайтесь с охлаждением камеры. Открытой камеры при печати вполне достаточно. У меня это дверца открытая на пару сантиметров и аналогичного размера щель на колпаке: 20251103_214847Товарищ на кухонном окне живет вечно. Прикрыт занавесочкой за диванчиком, вообще не заметен. И блэкаут шторка на окне - весьма кстати, телевизор не засвечивает. При наличии двух окон на кухне, света вполне достаточно, в рабочей части полноценное окно, тут только откидная створка светит, глухое затенено.
Вадим М
Вадим М
04.11.2025 в 01:15:10
Мишутк написал 03.11.2025 в 21:48
Если у вас пластик на подаче не застревает в экструдере и на деталях проблем не видите, то не .....
Мишутк, да кто его знает. Мелкие детали печатает, а поставили подставку для катушки на ночь печатать - что-то прервался процесс - нить перестала поступать, похоже. От перегрева это, или от чего-то ещё - мне непонятно. Видимого чрезмерного нагрева при работе не ощущается - слегка тёплый.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2025 в 07:57:10
При печати АБСом камера принтера закрывается наглухо, никаких сквозняков и вентиляции. И нужен стол с подогревом, который разогревается до 100-110 градусов.
Да, для ПЛА. При печати этим пластиком, нужна максимальная вентиляция камеры принтера. Стол без подогрева, либо подогрев максимум до 60 градусов. Открываются все возможные дверцы-окна-колпаки принтера.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2025 в 07:59:26
Вадим М написал 04.11.2025 в 01:15
Подача нити боуден или директ?
