Сибиряк777
Сибиряк777
Новосибирск г.
13.11.2024 в 12:46:44
Доброго времени суток. Стоял старый М образный полотенцесушитель 16 лет, грел нормально пока не потек. Купил новый полотенцесушитель, переварили сгоны поставил чуть длиннее чтоб вынести шаровые краны из короба. Подключил новый полотенцесушитель, стравил воздух, в течении минут 30 он был полностью горячий, потом остались горячими верхния 1 труба, 3 трубы снизу, а 2 трубы между ними холодные, кто может подсказать почему?alt текстalt текст
13.11.2024 в 12:57:49
Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 12:46
Сколько времени прошло? Давление воды в горячем кране сильно меняется если лить воду?
Сибиряк777
Сибиряк777
Новосибирск г.
13.11.2024 в 13:03:05
Весь полотенцесушитель был горячим после установки минут 30, потом 2 трубы остылою. С момента подключения прошло часов 5. Давление в кране не менялось.
13.11.2024 в 13:10:50
Сибиряк777, очень странный эффект. А вертикальные трубки - какая температура?
pool
pool
Ограничен
13.11.2024 в 13:14:27
Каким образом стравливали воздух?
13.11.2024 в 13:28:11
pool написал 13.11.2024 в 13:14
с такой схемой сам должен уйти, и мешать не будет, а остатки растворятся в воде позже
Сибиряк777
Сибиряк777
Новосибирск г.
13.11.2024 в 13:33:48
BV, Где трубы теплые там они теплые, где холодные они тоже холодные.BV, Сваривали трубы когда стояк горячий делали.
Сибиряк777
Сибиряк777
Новосибирск г.
13.11.2024 в 13:36:43
Чуть откручивал гайку вверху пока воздух не вышел и полотенцесушитель стал горячий.
13.11.2024 в 13:39:21
Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:33
BV, Где трубы теплые там они теплые, где холодные они тоже холодные.BV, Сваривали трубы когда .....
спрошу иначе - там случайно не вварена пластина в стояк?)
Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:36
есть вопрос - почему воздух сам не вышел через трубу в стояк?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 13:43:07
Перекройте верхний кран, нижний откройте. В течение суток наблюдайте за температурой. Потом наоборот перекройте, наблюдайте. Как будто циркуляции нет, прогрев идет независимыми лучами. От нижнй трубы конвекцией достает до средних. От верхней, логично вниз нет.
Снимите, проверьте проливкой в ванной проток сквозной.
