pool
pool
Ограничен
13.11.2024 в 13:52:19
Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:36
Чуть откручивал гайку вверху пока воздух не вышел и полотенцесушитель стал горячий.
По ощущениям, ваша гайка это американка. Если так, то к чему там лён? Сделайте ещё раз тоже самое, но с перекрытым верхним и открытым нижним краном. Причина непрогрева - присутствие воздуха. Скорее всего, со временем "рассасётся" само-по-себе, даже если ничего не делать.
Сибиряк777
Сибиряк777
Новосибирск г.
13.11.2024 в 13:52:47
BV написал 13.11.2024 в 13:39
спрошу иначе - там случайно не вварена пластина в стояк?)
Не знаю, первый раз пришлось разобрать короб, так как старый полотенцесушитель потек а шаровые краны были внутри короба. Старыйполотенцесушитель грел хорошо.> BV написал 13.11.2024 в 13:39
есть вопрос - почему воздух сам не вышел через трубу в стояк?
Не знаю, когда первый раз подключил только 3 верхних трубы были холодные, пришлось чуть открутить гайку стравить воздушную пробку.
13.11.2024 в 13:55:15
Мишутк написал 13.11.2024 в 13:43
Снимите, проверьте проливкой в ванной проток сквозной.
Вариант, что в ПС забыли сделать дырочки посередине?
Обычно тонкую трубу вставляют в толстую и обваривают. Без отверстия в толстой не получится.
У меня подозрение, что вода по стояку идет снизу вверх и в стояк вварена пластина между отводами - в результате циркуляция в ПС остановилась.
Можно попробовать долго сливать из кранов горячую воду на максимуме. Если ПС начнет греться - скорее всего предположения верные.
13.11.2024 в 13:57:35
Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:52
и много воздуха вышло?
ПС повешен горизонтально?
Сибиряк777
Сибиряк777
Новосибирск г.
13.11.2024 в 13:58:37
Проверял все норм.
13.11.2024 в 14:00:07
Сибиряк777, лейте из всех кранов горячую воду минут 5-10 на максимуме.... Щупайте вторую горизонталь сверху.... должна начать греться, а 3я снизу остывать.
Закроете воду - 2ая остынет постепенно, или ПС запустится и начнет греться, но плохо - лотерея.
Вариант 2 Воду не льете. Три нижних обматываете сильно мокрым холодныи полотенцем. Вторая сверху должна начать греться.
pool
pool
Ограничен
13.11.2024 в 14:22:38
BV написал 13.11.2024 в 14:00
Пояснить бы цель этих манипуляций.
13.11.2024 в 14:33:45
pool написал 13.11.2024 в 14:22
снизить перепад давлений на отводах от циркуляции
либо
увеличить гравитационный напор.
Попробовать запустить ПС, и одновременно подтвердить предположения о причинах проблемы.
pool
pool
Ограничен
13.11.2024 в 14:37:08
BV написал 13.11.2024 в 14:33
либо увеличить гравитационный напор.
При постоянном движении воды - как мёртвому припарки.
13.11.2024 в 14:40:59
Еще вариант.... Закрыть оба крана на ПС, дождаться остывания или принудительно охладить холодной водой. Открыть и щупать нижнюю и верхнюю трубу посередине и далее другие...
13.11.2024 в 14:41:33
pool написал 13.11.2024 в 14:37
Поживем увидим....)
Но верно то, что если ПС запустится, то позже может также легко остановиться, когда уменьшится теплосьем. Много неизвестных параметров.
А сейчас - надо понять причину. Но других вариантов, кроме вверенной пластины между отводами я не вижу. Это типичное действие сварщиков "чтоб лучше грело"))) Если пластина небольшая - почти не мешает и ПС работает сверху вниз на гравитации, если большая снизу вверх от циркуляции. Если " угадали золотую середину" - перепад давлений от циркуляции уравновешивает перепад давлений от гравитации и ПС останавливается. "Угадать" тем проще, чем больше гидравлическое сопротивление ПС.
