Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 14:53:56
BV написал 13.11.2024 в 13:55
У меня подозрение, что вода по стояку идет снизу вверх и в стояк вварена пластина между отводами - в результате циркуляция в ПС остановилась.
Вечером перекрыть краны ПС, утром пощупать стояк у верхнего и нижнего отводов. Если хоть одно из мест остывшее, то открыть горячую воду в смесителе, ПС так же перекрыт. Наблюдать за температурой воды и изменением температур трубы стояка.
13.11.2024 в 15:35:38
Мишутк написал 13.11.2024 в 14:53
Вечером перекрыть краны ПС, утром пощупать стояк у верхнего и нижнего отводов. Если хоть одно из мест .....
не поможет, если по стояку есть циркуляция
pool
pool
Ограничен
13.11.2024 в 15:39:30
BV написал 13.11.2024 в 15:35
Я такого же мнения. Но если утром открыть оба крана и сравнительно прощупывать температуру вверху и внизу ПС, то вполне можно определить направление движения воды.
13.11.2024 в 16:07:18
pool написал 13.11.2024 в 15:39
Я такого же мнения. Но если утром открыть оба крана и сравнительно прощупывать температуру вверху и .....
Почему утром? )
Что мешает это сделать сейчас, после остывания ПС?
Но щупая ПС направление движения воды в стояке опредилить невозможно, а щупая стояк хрен почувствуешь эти десятые градуса. Вот если довести температуру ПС до нуля градусов - тогда может и получится, с пирометром - точно.
Но щупать стояк надо ниже и выше нижнего отвода и возможно выше верхнего (в общем случае)
13.11.2024 в 17:16:03
Сибиряк777, сделайте фото с обратной стороны стояка alt текст
либо просто пощупайте и скажите - есть с обратной стороны продолжение шва вокруг стояка?
Если нет - 99.9% вварена пластина и она и есть проблема.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 17:52:05
Именно это и пытаемся определить (вам не дает покоя нелогичная железяка, которая по задумке ставившего должна была завести м-полотенчик, и он работал по причине большого сечения). А утром (наверное, глубокой ночью) когда нет водоразбора, и мы с большой вероятностью будем единственные потребители ГВС.
Можно еще попытаться слить стояк и по остаткам воды и просто заглядывая в отводы определить состояние "байпаса". Но это уже с сантой.
13.11.2024 в 18:19:24
Мишутк написал 13.11.2024 в 17:52
наличие циркуляции в стояке определяется крайне просто, как и ее отсутствие)
ТС бы точно заметил, если бы не было.
Если бы направление воды в стояке было сверху вниз ПС бы работал в любом случае. Если снизу вверх и не было бы вверенной пластины ПС тоже бы ничего не мешало работать.
Чтобы ПС заработал:
  1. убрать пластину
  2. сделать ее больше и мешать разбору воды соседям выше
  3. увеличить циркуляцию по стояку
  4. уменьшить циркуляцию по стояку
  5. сделать Х перехлест отводов между стояком и ПС и почаще выпускать воздух и чистить ПС от шлама
  6. Поставить насос и реле сухого хода
Ничего не забыл?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 18:52:07
BV написал 13.11.2024 в 18:19
Тогда как сейчас мешает эта пластина? Она не является причиной не попадания воды в ПС. Ее может быть недостаточно, да. Почему вы на нее обратили внимание? Фактически это имитация зауженого байпаса.
Но циркуляция есть, т.к. и верх и низ ПС теплые. Стояк не остывает. Я делаю ставку на дикое заужение в ПС, воздух вышел, вода при проверках проливается, но мы не знаем пропускную способность. В каждой трубочке может быть отверстие достаточное чтобы продувался воздух или выливалась вода из второй трубы при наливании в первую. Но пять таких подряд создают дикое сопротивление и ПС тормозит. Надо смотреть пропускную способность этой системы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.11.2024 в 19:03:24
Сибиряк777 написал 13.11.2024 в 13:36
Чуть откручивал гайку вверху пока воздух не вышел и полотенцесушитель стал горячий.
При исправном верхнем отводе сразу бы потекла вода одновременно с остатками воздуха. Что-то не так с одним из отводов. Перекрыть краны, снять ПС, нацепить на один отвод шланг, направить в ведро и приоткрыть кран (можно без шланга сразу поставить ведро, но струячить будет очень сильно). Должно хорошо потечь. Повторить со вторым. Только после хороших потоков из обоих кранов по очереди продолжать морщить лоб над загадкой.
Заметим, что старый ПС стоял на старых отводах. На новых отводах работающего ПС не было никогда.
13.11.2024 в 19:16:11
Мишутк написал 13.11.2024 в 18:52
Именно так. Это один из видов классики неработающих ПС. Причины написаны были выше...
BV написал 13.11.2024 в 14:33
снизить перепад давлений на отводах от циркуляции либо увеличить гравитационный напор. Попробовать .....
далее
еще ранее вы правильно написали почему греется верх и низ.
гидравлика у этого ПС отвратительная - углы, вместо одной толстой по две трубки и торчат в толстую трубу - этот ПС сплошной тормоз)
Достаточно понимать, что вода - не воздух - имеет массу, инерцию и трение о стенки, плюс турбулентности на крутых поворотах.
Сибиряк777
Сибиряк777
Новосибирск г.
14.11.2024 в 09:41:45
BV написал 13.11.2024 в 17:16
Доброго времени суток. Посмотрел более внимательно, сварной шов идет вокруг всей трубы, скорея всего когда строители протягивали трубу это сварой шов между двумя трубами. На сегодняшний день ситуация такая: вчера к вечеру стали горячими 4 верхних трубы, а 2 нижних трубы стали холодными, на данный момент все трубы горячие, что меня устраивает, посмотрим как дальше будет. Получаеться надо было сутки подождать.
