14.11.2024 в 00:31:22
Sofokol, Массандра, портвейн красный крымский южнобережный. Можно две - не расстроюсь) Адрес пришлю в личку.
Вашу проблему я точно знаю.
Причина - слишком прочная верхняя стяжка.
Стяжка имеет усадку 1мм/м длины. Стяжка дала усадку в линейных размерах и подняла с собой керамзит с гидроизоляции. Керамзит не уселся - потому, что кругляши соприкасаются боками - им некуда сжиматься.
Короче стяжка с керамзитом стала блюдцем - прыгнеш на один край - другой поднимется - можете проверить лазером. Но как-то его надо крепить на стене.
Видели как сохнет глина в луже, или сыр забытый на тарелке?)
Что делать?
Хорошо увлажнить верх - пропитать водой и накрыть пленкой - через два-три часа максимум края блюдца опустятся. Проверите лазером.
Дальше .... Влажную под пленкой - весь периметр пригрузить мешками или распорки в потолок. Может и без этого сядет, но так надежней.
Дальше .... Сушить, начиная удалять пленку с центра.
Все.
PS Если вдруг (маловероятно, т.к. этот трюк уже делали не раз, и вы не первый).... Стяжка режется болгаркой чуть не доходя до сетки квадратами метр. Попрыгать на ней. Прорезы залить в несколько заходов жидкой эпоксидкой с бугорком и присыпать чистым сухим песком.
Теперь все с гарантией....)
Sofokol
Sofokol
Крым
14.11.2024 в 00:32:04
pool, берем 12 бур, 10 арматуру, хим анкер. Буримся пока не наткнемся на плиту. Обеспыливаем и мочим отверстие. Запускам хим анкер так что бы он дошел до плиты, а также заливаем отверстие в стяжке. Запихиваем арматуру до плиты перекрытия где ее ждем хим анкер, который также находится в отверстие в стяжке.
pool
pool
14.11.2024 в 00:36:07
BV написал 14.11.2024 в 00:31
Та-а-ак.... конкурент нарисовался :-))
14.11.2024 в 00:38:29
Sofokol, давайте еще погадаю - стяжка примерно такая: свежий хороший цемент 500й 1часть и песок не сильно крупнозернистый 3 части, и не полу сухая по воде обычная....
Так? )
Sofokol
Sofokol
Крым
14.11.2024 в 00:39:45
BV, Пробовать буду, выхода нет. сколько нужно держать пириметр мешками? сушить естественным путем?
Стяжка набрала свою максимальную прочность, уже больше 28 дней прошло. Не ужели вода сделает цемент пластичней? Допустим когда все получится, и стяжка перестанет пружинить в углах и по пириметру, это не появится в новь?? Как насчет варианта, хим анкерирование ?
Sofokol
Sofokol
Крым
14.11.2024 в 00:40:39
BV, проще. Perfekta Фиброслой
14.11.2024 в 00:48:20
Sofokol написал 14.11.2024 в 00:40
какая из трех?
alt текст
Sofokol
Sofokol
Крым
14.11.2024 в 00:49:31
BV, 357
Sofokol
Sofokol
Крым
14.11.2024 в 00:52:36
BV, На этой стяжке, будет устанавливатся мет каркас по системе кнауф С626, да уплотнительная лента которая может демфировать это, но все же. Конечный финишный результат - высокакачественная покраска. q3-q4 И здесь задача стоит забыать раз и на всегда проблему с пружиной стяжкой....
14.11.2024 в 00:54:09
Sofokol написал 14.11.2024 в 00:49
BV, 357
Ну и что вы хотели?)))
30Мпа Карл!
Хорошее блюдце получилось - прочное! ))) И звенит наверное, если молотком ударить? )
Сколько не сталкиваюсь с таким приколом - всегда проблема в слишком старательных людях - надо взять попрочнее))) И не умеющих внимательно читать СНИП)
Взяли бы пескобетон М300 и то слишком прочный. ..
14.11.2024 в 00:54:59
Sofokol написал 14.11.2024 в 00:52
BV, На этой стяжке, будет устанавливатся мет каркас по системе кнауф С626, да уплотнительная лента .....
эта вся лирика - потом...
