26.11.2024 в 12:44:01
DmitryB написал 26.11.2024 в 12:38
Можно настроить "автоматизацию": присел->подсветка отключена :) Либо просто не включать подсветку в эти редкие минуты.
Датчик к попе прикрепить? Или RF метку под кожу попы? А в табуретку - считыватель?
Какие только извращенные идеи не придут в голову лишь бы не делать нормальные решения.
Потратить денег на " елочную гирлянду" нафиг не нужную, и зажать на нормальное освещение)))
DmitryB
DmitryB
26.11.2024 в 12:52:10
BV написал 26.11.2024 в 12:44
Какие только извращенные идеи не придут в голову лишь бы не делать нормальные решения. Потратить .....
Для меня более важна общая концепция освещения, а не её реализация на отдельном участке. Ёлочная гирлянда, кстати, весьма востребована. Вот, зачем люди, по Вашему, вывешивают их на окнах или деревьях? Думаю для того, чтобы создать настроение!
Есть гораздо более доступные варианты - геолокация, датчик присутствия и т.д.
26.11.2024 в 12:58:30
DmitryB написал 26.11.2024 в 12:52
Геолокацию?)))) Серьезно? Тут недавно эта самая локация показывала машину каршеринга стоящую на крыше Ашана)))
Датчик присутствия? Класс! Не включать освещение рабочей поверхности пока кто-то есть на кухне)))
Вот там им самое правильное место.
DmitryB
DmitryB
26.11.2024 в 13:24:25
BV написал 26.11.2024 в 12:58
Я к тому, что путей решения задачи может быть множество, в том числе - комбинированные... Самое простое я уже называл - протянуть руку и нажать выключатель. Screenshot_1
26.11.2024 в 13:32:49
Так я к тому, что освещение бывает нужно и тогда, когда сидишь за столом (не хочется включать основной свет). Либо один человек сидит даже не за столом, а другой готовит, или посуду моет.
Впрочем - делайте. Будет свой опыт негодных решений)
Из какого материала кухонный фартук?
DmitryB
DmitryB
26.11.2024 в 13:58:21
BV написал 26.11.2024 в 13:32
Так я к тому, что освещение бывает нужно и тогда, когда сидишь за столом (не хочется включать .....
Освещение "умное": любой сценарий можете задать голосом, взмахом руки, нажатием кнопки, а не вкл/выкл конкретного светильника. На 4 кв. м двум человекам будет комфортно только стоя обнявшись :) Фартук - светлая лаппатированая плитка (или глянец - позабыл уже). При обратном свете можно словить зайчиков.
26.11.2024 в 14:19:37
DmitryB написал 26.11.2024 в 13:58
я выше про освещение рабочей поверхности угловым профилем бьющее в глаза.
Все эти взмахи и голоса....ну такое. Чем проще - тем лучше. Тем более на площади 4м2.
В комнате - вкл/выкл люстры, бра - нормально.
При косом свете - любая пылинка на плитке будет длинная тень и будет видно как криво уложена плитка, даже если при нормальном свете - уложена нормально.
Radio
Radio
Заблокирован
26.11.2024 в 15:53:41
DmitryB написал 26.11.2024 в 12:19
Это лучшее из худших решений.
Худшее из худших.
На Ваших фотографиях полноценные кухни, а не светильники из куска светодиодной ленты длиной 33 см, светящие строго от себя и вниз :)
У меня на одной из собственных кухонь два куска ленты длиной 45 и 20 см, вполне полноцено освещающют всё, что необходимо. Размер рабочего пространства тут не играет особой роли. Даже наоборот, малое простраство требует лучшего освещения. Обратите внимание, что предмет в рабочей зоне хорошо освещен и почти не обрасывает теней. ___20241126_154234
А вот от ващего освещения из угла — тени будут огого.
И, кстати... 2024-11-26_15-59-44
DmitryB
DmitryB
26.11.2024 в 16:36:21
BV написал 26.11.2024 в 14:19
Смонтирую кухню - поэксперементирую с освещением.
Radio написал 26.11.2024 в 15:53
Отлично реализованое освещение. Можно фудблоги вести. Обычно же - сапожник без сапог :) Ещё понравился симбиоз газовой трубы и рейлинга. Это на системе ARISTO реализовано? Я уже писАл выше, что у меня шкаф над мойкой без дна, так что по центру навесных модулей не пройдёшь, а по краю - не габарит будет. Screenshot_12 Розетки в цоколе вполне допустимы, если перед ними выдвижные ящики. У меня там газовый кран, так что задней стенки у мебельного модуля нет и обеспечен максимально возможный доступ к стене.
26.11.2024 в 17:09:42
DmitryB написал 26.11.2024 в 16:36
передний ал профиль меняется на профиль с лентой, либо прямоугольный профиль крепится нему на заднюю вертикальную поверхность. И не мешает и в глаза не светит.
DmitryB
DmitryB
26.11.2024 в 17:54:29
BV написал 26.11.2024 в 17:09
передний ал профиль меняется на профиль с лентой, либо прямоугольный профиль крепится нему на заднюю .....
Спасибо за помощь! Попробую.
Друзья, Какие электрические розетки заложить за шкафы (в плане производителя и серии)? Как понимаю, визуальная составляющая тут не играет роли, главное зажимные контакты (чтобы не подтягивать) и добротные пружины в самом механизме розетки. Так же понадобится механизм для слаботочки (типа витой пары) с каким-нибудь подобием keystone-модуля.
