Спикер
Спикер
28.11.2024 в 13:37:18
Вадим М, да я специалист. сомневаетесь? а вашу эту сплоченную шайку-лейку дилетантов насквозь вижу.
Вадим М
Вадим М
28.11.2024 в 14:26:44
Спикер, покажите делом, что Вы специалист. Пока видно не очень.
DmitryB
DmitryB
30.11.2024 в 22:27:59
BV написал 26.11.2024 в 13:32 Впрочем - делайте. Будет свой опыт негодных решений)
Radio написал 26.11.2024 в 15:53 Худшее из худших.
Если отказаться от моей концепции "умного" света в зоне подсветки, то какое оборудование стОит рассмотреть?
Подсветка
Кстати, перенес розетки в соседний модуль. Единственное, пришлось отказаться от двух отдельных линий для подсветки и вытяжки. Теперь они запитаны от одной (которую планирую запустить через выключатель).
Копия IMG_0262
Еще хотел спросить: если где-то отдельная тема по подключению вытяжки? Где можно найти в продаже качественные толстостенные пластиковые трубы для вентиляции? Всё, что видел в продаже в массмаркет, выглядит достаточно убого. Как понимаю, корпус вытяжки надо подключать к "трубе" через какую-то "гибкую манжету". Видел такое только в "металле" для промки. Или на "таких расстояниях" не стоит заморачиваться и надо делать "как у всех"?
Radio
Radio
Заблокирован
30.11.2024 в 23:10:07
DmitryB написал 30.11.2024 в 22:27
Вас, конкретно, что у всех не устраивает? Надо понимать, что прежде, чем затевать ремонт, вы были на реальных кухнях у других людей?
E_Z
E_Z
Серпухов
30.11.2024 в 23:25:23
DmitryB, по запросу "гибкий воздуховод" гуглится куча вариантов и алюминиевых, и пвх. На тех же всех инструментах например. Можно собрать и из жестких пластиковых труб, если нет нестандартных поворотов. Зачем вам для таких целей толстостенная труба, непонятно.
01.12.2024 в 01:31:57
E_Z написал 30.11.2024 в 23:25
"шикарный" совет)))
E_Z
E_Z
Серпухов
01.12.2024 в 09:43:06
BV написал 01.12.2024 в 01:31
"шикарный" совет)))
Это не совет. Это к "видел только в промке". Так-то жесткая гладкая труба очевидно предпочтительнее.
01.12.2024 в 11:37:17
мягкая ал - погремушка, а вибро развязка хорошо работает не только в "промке"
DmitryB
DmitryB
02.12.2024 в 15:43:26
Radio написал 25.11.2024 в 22:28 К ленте ничего не паяется, этот выключатель выключает 230В до блока питания, не оставляя БП постоянно под напряжением .....
Так, сама эта приблуда постоянно находится "под напряжением".
Radio написал 26.11.2024 в 11:30 Вы напрасно так думаете. Даже небольшую рабочую поверхность нужно полноценно осветить, вы же все равно используете её по назначению, для работы, а не в декоративных целях ..... У меня на одной из собственных кухонь два куска ленты длиной 45 и 20 см, вполне полноцено освещающют всё, что необходимо. Размер рабочего пространства тут не играет особой роли. Даже наоборот, малое простраство требует лучшего освещения. Обратите внимание, что предмет в рабочей зоне хорошо освещен и почти не обрасывает теней.
А если делать управление лентой с двух ИК датчиков - отдельно на каждое крыло кухни (45 и 20 см), то надо две "приблуды" и два блока питания?
Radio написал 26.11.2024 в 18:44 По краю тоже делал, отлично получается. Прямо на штатный передний профиль снизу крепил профиль с СОВ-лентой IP67, прекрасно освещает мойку.
А зачем IP67, если лента смонтирована в профиле закрытом светопрозрачной накладкой рассеивателя?
Radio написал 30.11.2024 в 23:10 Вас, конкретно, что у всех не устраивает?
Вариант монтажа вытяжки в шахту естественной вентиляции.
BV написал 01.12.2024 в 11:37 мягкая ал - погремушка, а вибро развязка хорошо работает не только в "промке"
Видел у Falmec специальную систему шумоизоляции Silence NRS
to All 2700К для светодиодной ленты подсветки, наверное, не лучший вариант? Слишком теплый. Такой показатель у подсветки вытяжки. Значит, либо не эксплуатировать их вместе, либо "колхозить" другие лампы в вытяжке.
Radio
Radio
Заблокирован
02.12.2024 в 17:08:23
DmitryB написал 02.12.2024 в 15:43
Как и любой другой выключатель. Вас же это не смущает?
Если только вы хотите отдельно управлять этими "крыльями кухни", но зачем вам это? Обычно всех устраивает общее включение и выключение.
У вас есть выбор шахт? Круто.
02.12.2024 в 17:56:58
чем она специальная и чем это вам поможет?
