15.11.2024 в 16:12:30
Мишутк написал 15.11.2024 в 16:04
Еще раз вспомнил недавно притащенный женой удлиннитель 20метров за 300р с гордым словом в названии .....
Приведите примеры устройств с штатными шнурами которые греются выше 70 градусов на макс нагрузке.
А также напишите при чем здесь ваш удлиннитель, который сгорит даже с автоматом 16А.
Еще расскажите, как автомат даже в 10А не допустит нагрева этого говноудлинителя....
15.11.2024 в 16:15:26
И....если уж пошла такая пьянка, и опасения - это по вашему значит, что надо ставить автомат 16, а на качество шнуров и СОЕДИНЕНИЙ вообще забить, и не обращать внимания?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2024 в 16:27:43
BV написал 15.11.2024 в 16:12
Здравый ум и инстинкт самосохранения пока ограждает мое окружение от таких приборов. Увы, пример не приведу.
А также напишите при чем здесь ваш удлиннитель, который сгорит даже с автоматом 16А. Еще расскажите, как автомат даже в 10А не допустит нагрева этого говноудлинителя....
Что на подключаемом приборе может стоять маркировка "16A", по факту он штатно кушает меньше и его шнур тютелька-в-тютельку обеспечиват рабочую температуру 60-70 градусов. А теперь прибор немного ломается и потребляет ток ампер 20-25. Как бы или честный шнур 2.5 спасает, или автомат 16 на линии.
Я понимаю, что ситуация очень гитпотетическая, но физически возможная.
Говноудлиннитель не про конкретно прибор, а про то, что заявленные характеристики техники уже прижаты к верхней границе допустимого. И немного зажравшийся духовой шкаф пустит 25А не через 2.5 квадрта, а через кабель, который только для исправно работающего греется до 60...
Inter
Inter
15.11.2024 в 16:44:00
Мишутк написал 15.11.2024 в 16:27
Теперь понятно, ДШ
BV написал 15.11.2024 в 15:18
Тоскует, нервничает и переживает
Ему
физически больно
Он сделал себе ампутацию части спирали. Сопротивление оставшейся части понизилось, ток увеличился
15.11.2024 в 17:05:52
Приведите пример прибора, какая неисправность конкретно, и сколько времени в секундах пройдет до того, как эта неисправность перейдет в обрыв или КЗ? Какое количество тепла будет выделятся в точке неисправности при таком токе - это допвопрос.....
ну вот и по фантазируйте, но ближе к жизни.
Расскажите более детально какие процессы должны произойти в ТЭНе....без лишнего словоблудия...
15.11.2024 в 17:08:17
Inter написал 15.11.2024 в 16:44
  • вырезал кусок, потом выбросил часть, потом соединил концы - так?)> Inter написал 15.11.2024 в 16:44
Сколько времени он проработает после... ?
Inter
Inter
15.11.2024 в 17:10:56
BV написал 15.11.2024 в 17:08
Мишутк знает как)
15.11.2024 в 17:16:45
При этом духовка должна делать операцию на ТЭНе очень аккуратно, чтобы не коснуться стальной трубки ТЭНа - иначе УЗО....
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2024 в 17:52:41
Вырубит свет в операционной.
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.11.2024 в 18:05:27
BV написал 15.11.2024 в 17:16
А оно есть у тех людей, которые берут технику марки с хвостами на грани, подключают к неподготовленной линии минуя толкового электрика?
ТЭН сломать - пара пустяков: задел, согнул, поправил, вроде сойдет и даже греет. Че только народ не творит...
15.11.2024 в 18:07:42
Еще раз вспомнил недавно притащенный женой удлиннитель 20метров за 300р с гордым словом в названии "силовой" с маркировкой 16А, который нагревался быстрее чайника, который через него кипятился в ходе эксперимента чисто поржать.
Такие забавно проверять на удлинение - натягиваешь горизонтально, фиксируешь и включаешь чайник - нагрев заметен по провису - попробуйте понравится)
