numiz
numiz
Долгопрудный
18.11.2024 в 10:36:33
pool написал 18.11.2024 в 02:39
Не сомневаюсь, что Вы его уже выдернули.
Пока еще нет, думаю только
sanya1965
sanya1965
18.11.2024 в 14:57:51
Вадим М написал 16.11.2024 в 14:32 sanya1965, какой швеллер Вы использовали и чем его крепили? ))
Примерно такой IMG_20241116_185443 Здесь уголок толщина 5мм. Вешается лайтбокс Led Click 32мм, здесь он в рамке виден IMG_20241111_003209 Подсветка есть, но на фото не включена. Ну и картинку туда еще не напечатали. Причем ставить петли в лайтбокс невозможно, как в Зеноне говорят. Потрошки IMG_20241102_142755 IMG_20241102_142728IMG_20241102_142846 Можно было конечно навесить красивую рулонную штору без подсветки (модную и как у всех). Но на лажу денег жалко.
Вадим М
Вадим М
18.11.2024 в 15:43:38
sanya1965 написал 18.11.2024 в 14:57
sanya1965, сурово! А ТС к чему крепить ̶р̶е̶л̶ь̶с̶ швеллер толщиной 5 мм? Изображение
Если изнутри к боковине, тогда петли надо заменить на полунакладные.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2024 в 15:51:20
Еще не было попытки вытащить винт. Хрустальный шар показывает, что винт вкрутился вглубь по резьбе и там сошел с витков. Чтобы его вернуть, надо снять петлю, подтолкнуть изнутри винт до сцепления с резьбой и подвыкрутить. Либо, если он вывалится, заново вкрутить с лицевой стороны. Вот первое что надо было сделать 2 страницы назад. Если это не оно, то с фотографиями снятой петли со всех сторон продолжаем тему.
Нет даже фотографии как винт "свернулся". Разлетелся пополам (есть у них тонкая шейка), сорвалась на нем резьба, или сорвалась резьба на самой петле...
18.11.2024 в 15:58:21
если отверстие под евровинт разбито, меняем его на М6 и ставим футорку
https://www.mdm-complect.ru/catalog/futorki/
Вадим М
Вадим М
18.11.2024 в 16:13:48
Мишутк написал 18.11.2024 в 15:51
У меня профессионального инструмента нет, привык использовать подручные материалы )) Моя кофейная гуща рисует срыв резьбы, причём не винта, а корпуса петли...
BV написал 18.11.2024 в 15:58
если отверстие под евровинт разбито, меняем его на М6 и ставим футорку...
Да не, швеллер, метчик -надёжнее ))
18.11.2024 в 16:18:59
В МДМ спрашивал - есть ли отдельно футорки именно под евровинты 6.3. Ответили что есть только метрические М6, и под евровинт у них нет.
Но есть пластик М6 - наверное можно попробовать вкрутить и евровинт....
Вот в такой петле,
Screenshot_20241118-162023 интересно, какие винты и футорки?
Вадим М
Вадим М
18.11.2024 в 16:30:50
BV, да с евровинтами, как я понял, пока всё в порядке. ТС лишь опасается, что, когда он снимет ответную планку, ЛДСП-стенка разрушится (и швеллер придется подкладывать )) ). Вышел из строя винт, регулирующий фасад право-лево.
18.11.2024 в 16:34:39
Вадим М написал 18.11.2024 в 16:30
Я понял. Вопрос решается за 5 минут)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.11.2024 в 16:42:21
BV написал 18.11.2024 в 16:34
С 16.11.2024...
Вадим М
Вадим М
18.11.2024 в 16:42:28
При таком экспресс-решении утрачивается интересная тема про способы укрепления стенки шкафа )))
