vodorod
Брест
19.11.2024 в 15:12:06
Куплена плитка керамогранит Estima jam ja02 1c. Благополучно уложена на пол. На следующий день обнаружены трещины на 5 плитках, все трещины в средней части плитки, начинаются с края и через пару сантиметров заканчиваются. После общения с мастером поехал в магазин, новую пачку открыли при мне, из 11 плиток, 4 штуки так же потрескавшиеся, как и у меня на уложенной.
Вопрос: Как поступить с приклееной плиткой? Мастер очень не рекомендует их менять, говорит если трещины поползут дальше, тогда поменяем. IMG_20241118_143029 IMG_20241118_142937 IMG_20241118_142857 IMG_20241119_101601 IMG_20241119_101647 IMG_20241119_102037
19.11.2024 в 15:21:17
vodorod,
а менять то потом будет на что?
Сейчас кроме замены, можно и отреставрировать - гуглить "реставрация керамогранита". Не дешево, если хорошо.
vodorod написал 19.11.2024 в 15:12
Какие аргументы у мастера?
vodorod
Брест
19.11.2024 в 15:48:14
BV написал 19.11.2024 в 15:21
В магазине после долгих упорств консультантов из 3 (трёх!!!) пачек выбрали 5 нормальных нетреснутых плиток. Но мне уже не интересен этот типа "керамогранит" ... мусор какой то, а не керамогранит, в размере вся разная, выгнута лодочкой и кривая почти вся плитка...
я не уверен, что это керамогранит. при открытии новых пачек с двух новых плиток глазурь прямо на глазах отвалилсь с краёв. это не 4 класс износостойкости, скорее минус четвертый.
сразу без сомнений в магазин отправил. я то думал клей не тот или СВП не правильная.
пока фуги нет, ее можно без ущерба соседним плиткам поменять ? или фуговать и наблюдать?
vodorod
Брест
19.11.2024 в 16:03:11
внимательно рассмотрел, у некоторых только глазурь сверху треснутая - другие на всю высоту плитки. Брак? неправильный обжиг? хранение? удары? прижали где то?
sanya1965
19.11.2024 в 16:06:13
ТС, ровно два варианта
  1. забить и ждать далее. треснет -поменять на нормальный КГ
  2. снести КГ и содрать денег с продавца. купить нормальный (качественный), который не надо фуговать и выносить мозги форумчанам, а не производителю брака.
19.11.2024 в 16:10:53
vodorod написал 19.11.2024 в 15:48
Да им без разницы, что реставрировать. Просто чтоб Вы знали, что такие услуги существуют.
Даже с фугой можно.
vodorod написал 19.11.2024 в 16:03
Какая вам разница?) Но скорее всего проблема тех процесса изготовления. Возможно сбой мог быть на одной партии, потом исправили. И какая именно часть тех процесса - это вопрос к специалисту технолога, а к не обывателям)
Для вас важно другое - никто не сможет гарантировать на 100%, что и другие плитки не треснут. И поэтому имеет смысл у магазина потребовать в качестве компенсации затрат труда и денег на замену плитки снйчас еще штук 10 на замену потом, если вдруг будут ещё трещины.
vodorod
Брест
19.11.2024 в 16:36:03
BV написал 19.11.2024 в 16:10
Какая вам разница?)
продавцы доказывают, что это нормально. на вопрос: вы бы себе такую плитку положили ? Резко замолкают.
Стоимость плитки обычная, скидок нет. Я купил брак, по цене нормальной плитки.
с фугой можно>
сейчас выгоднее менять, фуги нет ещё, мебели на кухне нет, голые стены без отделки, позже будет дороже и неудобств больше.
и перемешали с нормальными, вместо того, что бы утилизировать.
возможно у кого то было похожее, поэтому обратился сюда. мой мастер говорит за 12 лет такое впервые видит.
этот процесс займёт больше времени и финансов в итоге, чем я сейчас за свой счёт купил плитку и мастеру оплачу установку. Продавцы вообще не хотели менять, обьясняя, что это нормально.
pool
19.11.2024 в 16:43:36
vodorod написал 19.11.2024 в 16:36
"Нормальность" трещин должна подтвердиться не словами продавцов, а некими инструкциями, сопроводительными документами с описанием этих "нормальностей".
19.11.2024 в 16:52:05
Да. И меньше вероятность проблем, если поменять всю.
Нет. Партии не мешают. Из бракованной партии вовсе не обязательно, что трещит вся. И кроме того, могла треснуть после того, как прошла контроль. Может даже треснуть только после укладки и набора прочности клеем и усадки клея.
редко, но случается....
Надо для начала писать претензию и назвать её "досудебная". И обьяснить, что экспертиза признает брак и затраты продавца возрастут многократно. Суды на стороне граждан. И есть ЗОЗПП.
Одно другого не отменяет. Судиться конечно долго, а претензию вместо разговоров точно имеет смысл отправить. А там будет видно....
strider1978
19.11.2024 в 22:55:09
1185 рублей за м2...
На этикетке вполне может оказаться второй сорт, со всеми вытекающими.
ВячеславВВ
19.11.2024 в 23:08:44
Демонтировать и поменять на другую-другого производителя. Голову не ломайте. Плитка данного производителя полное г...но.
2
vodorod
Брест
20.11.2024 в 09:41:26
strider1978 написал 19.11.2024 в 22:55
второй сорт
на какой этикетке? только коробка с логотипом конторы и всё. на сайте расписано 4 класс износостойкости, 1-ый сорт плитки. Ага...верю.
ВячеславВВ написал 19.11.2024 в 23:08
Производитель заработал на мусоре, продавцы тоже, мастер по укладке не в обиде...все в шоколаде, кроме потребителя. По новой разминать лопатник + демонтаж добавить. Круто, чё. "отличное" решение.
ВячеславВВ
20.11.2024 в 10:19:44
Никогда не брал в работу материал-который покупает без моей консультации заказчик. Единственный раз сделал исключение за 10 лет работы, Заказчица впринципе адекватная, сказала: что вы будете отвлекаться на выбор 6 кв.м. плитки - я сама куплю... Ну ок.... Подумал я... действительно...
IMG_2610 IMG_2607 IMG_2606 IMG_2640 IMG_2641 IMG_2641 IMG_2642 IMG_2601
В каждой пачке по 8 кривых и каждая кривая по сторонам... Про колотые, перекаленные и треснутые - ничего и не говорю. Поклеил. Швы выдержал. Все по уму... Просто ценник х2 за работу с таким материалом, больше Заказчица сама ничего не закупала...
3
20.11.2024 в 10:23:55
vodorod, ну судитесь, а чë?
Кроме того из первого сообщения совершенно не понятно - проводили ли вы или мастер контроль ВСЕЙ плитки перед укладкой? Не мог мастер при укладке уложить уже треснувшие плитки?
С учетом вот этого факта:
и вот этого:
Как бы наводит на некоторые мысли....
vodorod
Брест
20.11.2024 в 16:18:32
BV написал 20.11.2024 в 10:23
ну судитесь, а чë
не те объемы.
нет, не проводили. эти трещины с высоты человеческого роста не видны. убрал пол, присел и случайно увидел.
к мастеру вопросов нет. не увидел он эти трещины. договорились на замену по адекватной цене. тут ГЛАВНОЕ, что причина трещин не в мастере. почему не хотел менять, потому что основание он клеем подготовил хорошо, которое пришлось снимать под каждой плиткой. получается уже не цельная конструкция. так же при укладке плитки в эти места СВП уже не используется и достается из под соседних плиток, т.к. СВП наполовину заходит под соседнюю плитку. Получается нарушение основы. Как потом это будет стоять? неизвестно. Учитывая, что это кухня и проходное место. IMG_20241120_123558
