pool
pool
24.11.2024 в 23:32:15
BV написал 24.11.2024 в 23:27
Без утрирования и воды, чисто по делу, инструкция выбора плиточника с помощью документации.
Никак. Попросту - это бред . В данном случае от очередного диванного (думаю, что шибко пузатого и необразованного и амбициозного) "эксперта" с ником Deve1oper.
Deve1oper
Deve1oper
24.11.2024 в 23:55:34
BV написал 24.11.2024 в 23:27 СВП выравнивает-совмещает края плитки в горизонте.
Это - именно неправильное понимание функции СВП, т.е. она создаёт взаимные соединения плиток в плоскость как раз, чтобы уменьшить прогибы длинных сторон.
Крестики это не умеют.
Это умеет рука плиточника, притирающая плитку, с контролем наличия плоскостности с помощью уровня. Я часто встречал использование СВП на плитках со стороной 400 мм, как у ТС, но полно плиток с меньшими размерами типа "кафель" - там что, тоже использовать СВП?!
Это как выравнивание может быть излишним?
Это как аналогия: допустим, "ширина швов должна быть 2 мм" (такое требование - повод для потребительского экстремизма), а вы укладывая плитку, начали бы "ловить" 2,0 мм, проверяя щупом (на самом деле это - законный способ защиты от потребительского экстремизма, когда указывается не точное значение "2 мм", а что влазит щуп такой-то).
Просто не будет перепадов плоскости соседних плиток по шву и все.
Для неглазурованного керамогранита или плитки а-ля рустик/терракота?
Вот допустим есть РП:
уровень чистого пола
уровень основания
Только уровень? Что с плоскостностью и ровностью основания?
плитка - артикул
раскладка (по ней можно проверить не ошибся ли плиточник в рисунке)
ну мооожет быть напишут клей в ведомость
Вообще ничего часто не пишут и сметы на материалы у вас не будет. Что привезут - с тем и будете работать. Именно так на "объёмах".
Но чтоб писали использовать СВП или нет, и какой гребенкой работать.... это фантастика.
Для вас фантастика.
И вот как, то что выше поможет не попасть с мастерами?
Зачем опять передёргиваете? Я же говорил, что никакая проектная документация, договор подряда, членство в СРО не гарантируют успех, но их наличие увеличивает шанс на успех, в частности, помогает стороне заказчика, не защищать свои права глоткой, ссылаясь на необязательные и неполные "СНиПы.
Не, мне правда очень интересно, какая документация поможет РЕАЛЬНО отсеять плохих плиточников и выбрать хорошего
Плохие плиточники отсеются, т.к. они всегда оставляют себе "зазор" на халтуру и "свободу манёвра", а документация проекта эти "зазоры" убирает, делая всё однозначнее, формальнее, детальнее...
Без (вашего) утрирования и болтологии: я не говорил про инструкцию по выбору плиточника.
Deve1oper
Deve1oper
25.11.2024 в 00:01:47
pool написал 24.11.2024 в 23:32 Никак. Попросту - это бред .
Надо же, BV обсуждает со мной этот "бред" (как качественнее делать отделочные работы, ремонт бетона, инженерные системы и т.д.) уже почти 20 лет, но тут "выперднулся" обиженный Шариков (ты), который посчитал это бредом...
Ведь диванный эксперд - это как раз ты, Шариков!
pool
pool
25.11.2024 в 00:08:02
Вася, твоя Регистрация: 07.10.2024
Про какие BV обсуждает со мной этот "бред" (как качественнее делать отделочные работы, ремонт бетона, инженерные системы и т.д.) уже почти 20 лет
25.11.2024 в 00:18:48
Deve1oper написал 24.11.2024 в 23:55
Что мешает СВП совмещать края негнутых плиток?
Тогда плиточник должен дать заказчику под подпись лист с предельными отклонениями чтобы себя обезопасить.
Предполагается что у плиточника есть мозги)
Если хочешь лучше чем в СП - пиши это в ТЗ, проекте и под подпись или сошлись в проекте на СП если сойдет и так (но там все не очень гуд по плитке)
Подтверждаю.
Мы здесь обсуждаем квартиры а не объемы. Вы писали про документацию. Лично отправлял в сторону двери квартиры три подряд фирмы с СРО и документацией.... и рабочими с улицы нанятыми "сегодня утром". Заказчик очень хотел фирму, потому, что хотел документацию.
/продолжение дальше/
Dmitry47
Dmitry47
25.11.2024 в 00:19:11
Deve1oper, Вы мастер или писатель или консультант? Вы теоретик с казенным языком, документация, документация, документация, это ваша работа? Если я спрошу как вкрутить лампочку, вы тоже дадите совет про документацию и кучу аббревиатур?
Говорю не в обиду ни разу, прото взгляд со стороны. Как будто я читаю не посты человека, а документацию, море воды. Может по этому поводу Pool так психует.
25.11.2024 в 00:33:00
В теории все так, все верно. На практике детальный проект стоит нормально денег (кабала-ипотека) , но это не самое главное - хрен найдешь хороших проектантов. Оффтоп - одна заказчица выбирала проектировщика для квартиры и присылала мне с десяток работ из портфолио кандидатов.... если будет время найти - сделаю тему с юмором - там ооочень смешные штуки есть...
ну я это так понял. Просто БОЛЬ заказчиков - найти нормального мастера.
Поэтому все же лучше ближе к реальности, какая бы она ни была. С учетом что строительство ЖК из пяти домов по 30этажей в корне отличается от ремонта в квартире ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, и СРО и др. аббревиатуры.
Хотеть идеальное можно, но....
Deve1oper
Deve1oper
25.11.2024 в 00:45:47
BV написал 25.11.2024 в 00:18 Что мешает СВП совмещать края негнутых плиток?
Ещё раз: зачем их совмещать, когда нет прогиба плитки из-за усадки клея?
В СП вообще всё не очень гуд, т.е. подрядчики-халтурщики специально ссылаются, чтобы была "возможность для манёвра".
Качественная документация нужна в обеих случаях. "Объёмщики" поэтому и разжирели, что спустя несколько лет всё по-новому: объявляется тендер, всё переделывается...
Речь шла про проектную документацию (что есть, что нужно сделать, как именно (из чего), кто будет делать, за сколько), которая делается в интересах участников (заказчик, подрядчик и т.д.), а не про некую "документацию". Про заблужения насчёт СРО уже говорил.
Уже в который раз: документации полно у всяких студий ремонта и Земс-бабвийцев©, но только нет проектировщика, который отвечает (это какой-нибудь "Иванов И.И.", просто создал документацию...) и неполная, т.е. это улучшенные дизайн-проекты. Некоторые Земс-бабвийцы имеют схемы в нотации СПДС, красивые 3D-визуализации и детальные спецификации для инженерных систем. В принципе во многих случаях можно работать с такой документацией, но очень много случаев, когда нельзя, т.е. нет рабочей стадии (РД), которая учитывает реальные размеры и помогает заказчику принимать качество (что, как, чем). И ещё очень важно, что все эти дорогостоящие студии и Земс-бабвийцы более или менее качественные. А теперь переходим во второй эшелон... Про третий - рабочие с улицы нанятые "сегодня утром" - лучше даже не говорить.
Deve1oper
Deve1oper
25.11.2024 в 00:55:37
Dmitry47 написал 25.11.2024 в 00:19 Вы мастер или писатель или консультант?
Я одной рукой "вращаю" бургеры в ночном фастфуде, а другой - пишу с телефона посты... Шутка. Не качественным научным знаниями и логике, а авторитетам верят только идиоты вроде pool.
На протяжении почти 20 лет м...ки и теоретики вроде вас приходят с обоср...й жопой "мастер накосячил, чё мне делать?". Им говоришь, что нужно делать, чтобы не попасть снова с этими мастерами, а они начинают "зачем мне документация, как исправить косяк?!". Вас уже были десятки, если не сотни тысяч за эти годы.
Передёргиваете, тупо кривляетесь.
Не читайте! Поняли, что всё оказалось посложнее и обиделись почему-то на меня?
Deve1oper
Deve1oper
25.11.2024 в 00:59:23
pool написал 25.11.2024 в 00:28 Прсто для меня неприемлима ложь и словесные манипуляции, меняющие смысл.
Где была ложь, пустомеля ты эдакий?
Возможно, с этим обострено восприятие лжи. Девелопера - пиздюка, мать его, мне ещё не хватало.
Не ходи в темы, где пользователь, который тебе не нравится, отвечает. И займись более важными делами вместо того, чтобы блевать на форуме злобой и выставлять себя ещё большим идиотом.
25.11.2024 в 01:02:00
Deve1oper написал 25.11.2024 в 00:45
Как это зачем? Чтоб совместились быстрее и проще чем постукиванием, притиранием и тд. И в описании многих систем СВП первым пунктом идет ускорение, упрощение.... и далее другие важные функции. > Deve1oper написал 25.11.2024 в 00:45
Фирмы были топ - из первой десятки в этом рынке по среднему сегменту квартир))))) Заказчик ответственно выбирал хорошие) Коротко о принципах работы: "Сделай известному человеку ремонт, размести его отзыв, а потом Ссы в глаза - божья роса, и не забывай каждый день зачищать реальные ужасные отзывы, и найми команду для хороших отзывов")
