LaNona
LaNona
20.11.2024 в 10:25:51
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Купила чердак с крышей из плоской жести. На юге. Хочу сделать из него жилое помещение. Понимаю, что под металлической крышей летом в этом помещении будет парилка, но сменить покрытие точно не смогу.
Основной вопрос собственно сотоит в том, какой изоляционный материал лучше всего сохранит помещение от перегревания?
Второстепенный вопрос: Можно-ли использовать для этой цели пену? (если не ошибаюсь, называется она "пенополиуретан". ее напыляют на потолок мансарды прям без вентиляционного зазора)
Подскажите, пожалуйста, кто с такой темой на деле знаком. Фотку приложу. Там материал крыши виден.WhatsApp Image 2024-11-20 at 11.04.37 AM
20.11.2024 в 11:36:14
LaNona, прежде чем делать.... Задумайтесь... не потечет ли конденсатом это ваше утепление зимой...
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.11.2024 в 16:59:57
LaNona написал 20.11.2024 в 10:25
При отсутствии точки росы и повышенной влажности. Иначе древесина может начать гнить.
Расчитать влагонакопление здесь https://www.smartcalc.ru
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.11.2024 в 17:03:40
Будет слышно птиц, дождь, ветер, треск жести, голоса, лай, крики, автомобили и т.д.
Звукоизоляция
20.11.2024 в 17:12:53
Холодный чердак предусматривает хорошую вентиляцию, чтобы на кровле снизу не было конденсата и не гнили стропила и обрешетка.
Просто так от балды типа утеплить не прокатит.
Другие задачи будут с перекрытием, которое скорее всего не рассчитано на жилую нагрузку и нагрузку от нового пола.
По уму нужен проектировщик, иначе можно сильно напороть и выкинуть деньги
