alex821
alex821
22.11.2024 в 14:50:49
Уважаемые форумчане, замена истершегося нижним противовесом шланга перелива хомут с площадкой, которая липкой двухсторонней лентой приклееена к лицевой стенке СМА IMG_20241122_141614 IMG_20241122_141551 родной шланг 12-13мм наружным диаметром он свободно внутри хомута сидит IMG_20241122_143906 новый шланг 18мм IMG_20241122_143557 хотелось бы найти подобный хомут с площадкой под приклейку, но диаметром для нового большего диаметра шланга 20-22мм чтобы новый шланг тоже имел свободу при вибрациях (надо ли вообще свобода для шланга при вибрациях СМА чтобы шланг не натягивался и не разорвался/ слетел с патрубка? )
обычная площадка с нейлоновым хомутом basetta_quadro_biadesivo_1_norma.by опасаюсь нейлоновый хомут при вибрациях будет самозатягиваться и в конце концов исчезнет свобода хода шланга в хомуте
все, что нашел похожее сам -это максимум 15мм внутренним диаметром DUWI23171 DUWI Спасибо
22.11.2024 в 14:52:22
alex821 написал 22.11.2024 в 14:50
вполне достаточно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2024 в 16:01:08
Возьмите пластиковое колечко внутренним диаметром 19-20мм, пропустите через него шланг, оберните колечко двусторонним скотчем и загоните его в имеющийся хомутик без защелкивания. Способов сделать трубочку из подручных листовых пластиковых материалов уйма.
alex821
alex821
22.11.2024 в 18:26:24
Мишутк написал 22.11.2024 в 16:01
подскажите плиз способы. тока один в голову приходит
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.11.2024 в 18:39:42
alex821 написал 22.11.2024 в 18:26
Если есть трубочка большего диаметра - прорезать щель и обмотать (скотчем, изолентой, нитью...). Если лист, скрутить трубочкой в несколько слоев и так же смотать, обрезать по нужной длине получившейся трубки. Если лист толстый, скручивание проводить в горячей воде, под струей фена на шаблонном цилиндре. Листовые источники - любые пластиковые бутылки. Они уже стремятся стать трубочкой. Для озвученной задачи подходят как нельзя кстати. Проблема решается не отходя от ремонтируемого прибора минут за 5-10 по цене полоски двустороннего скотча. Надежность - у вас площадка плашмя на скотч прилеплена. А кольцо в зажиме со скотчем в обхвате будет, что в разы надежнее плоской точки крепления, которая уже есть (т.е. не ухудшаются характеристики).
