Денис .
Денис .
22.11.2024 в 17:06:08
Добрый день. Прошу помочь разобраться и устранить проблему.
Придумали мы сделать накладную раковину на столешницу; раковина без слива-перелива, купил к ней донный клапан с длинной резьбой – посмотрел вот тут (форум не даёт поставить ссылку на youtube; youtu.be /xsVcEiyj6ng?si=K4G4zleMDLDdh31j&t=244), что человек делает монтаж донного клапана не вокруг (сверху-снизу) только раковины, но вокруг раковины вместе со столешницей. Собрал – прикрепляю фотографии всех частей и как они собраны.
Сегодня после нескольких недель эксплуатации обнаружил, что под раковиной вода. Течет из-под прижимной гайки донного клапана. То есть, получается, что негерметична верхняя белая прокладка между верхней частью донного клапана и раковиной.
Когда я всё это собирал, то я не задумался достаточно, можно ли вообще устанавливать донный клапан через столешницу. Теперь я не вполне уверен, что верхнее соединение обязано быть герметичным. Понимаю, что можно увеличить отверстие в столешнице и собрать уже донный клапан вокруг раковины. Делать это, не отклеивая раковину, будет неудобно, думаю.
Собственно, вопросы:
  • можно ли технолгически правильно (и как) собрать донный клапан вокруг раковины вместе со столешницей? Нужно ли менять верхнюю белую прокладку на что-то еще? Использовать герметик?
  • или нужно расширить отверстие в столешнице и установить донный клапан на раковину без столешницы?
Благодарю за помощь.
IMG_20241122_141611 IMG_20241122_141620 IMG_20241122_141625 IMG_20241122_141634_BURST003 IMG_20241122_141824
22.11.2024 в 17:26:14
Денис . написал 22.11.2024 в 17:06
да. И заменить этот клапан на другой, где вместо гайки на резьбе - стакан с внутренней резьбой - см гугл картинки других клапанов....но без отверстий перелива.... если найдете.
Можно использовать верх с резьбой (без перелива) от вашего клапана, если не окажется слишком длинный. Как вариант отпилить лишнее.
Вадим М
Вадим М
22.11.2024 в 19:49:13
Да в принципе ничего сложного и не снимая. Электролобзиком. Проще отверстие сделать квадратным. Только пилку укоротить по длине, чтобы своим ходом не разбила раковину. Если есть коронка нужного диаметра, то можно просверлить ей отверстие в фанерке, а потом прикрепить её шурупами к столешнице - будет кондуктор. Можно и просто сверлом по контуру высверлить - снизу видно не будет. Только надеть на него какой-нибудь ограничетель глубины.
master.msk
master.msk
22.11.2024 в 23:06:01
Денис ., что за ....вопросы? естественно, к раковине. Если бы не видел, помимо ваших фото, никогда бы не поверил, что до этого вообще можно додуматься: прикручивать гайку к столешнице.
Денис .
Денис .
23.11.2024 в 00:17:07
Спасибо за помощь! "Додумался" по двум причинам: 1) видео мастера, которое нашёл по теме наклеивания раковины на столешницу (в первом сообщении) и 2) производитель тумбы под раковину сделал отверстие под выпуск такого диаметра, что только так и можно было прикрепить.
Но согласен, что если подумать, то странно было рассчитывать на герметичность верхней прокладки. Спасибо, что помогли определиться, буду исправлять.
Inter
Inter
23.11.2024 в 09:26:16
Денис . написал 23.11.2024 в 00:17
Что странно? Прокладка для того и ставится чтобы было герметично. В иных случаях её не ставят вовсе. А вот то, что у Вас протекает как раз странно.
Вадим М
Вадим М
23.11.2024 в 10:55:50
Inter, Вы полагаете, что такой монтаж допустим? По-моему, даже если затянуть крепко и без перекосов, обеспечить длительный надёжный герметизм таким способом вряд ли возможно: дерево подвержены температурно-влажностным деформациям, поэтому вероятность протечек весьма высока. Будет слегка случиться - сразу не заметить- доска начнёт гнить, плесневеть... ИМХО, не стоит так делать.
Денис .
Денис .
23.11.2024 в 11:31:45
Inter, а прав ли я, что этих прокладок (верхних) даже в продаже толком нет? То есть заменить ту, которая шла с донным клапаном, на более хорошую прокладку не выйдет? Вчера поискал в интернете, сходил в хозмаг – ничего не нашёл.
Inter
Inter
23.11.2024 в 12:42:29
Вадим М написал 23.11.2024 в 10:55
Не имеет значения, что полагаю я, ведь ТС уже сделал это. Прокладка тупо должна обеспечивать герметичность... иначе ей там вообще нечего делать, зачастую решетка ставится без прокладки.
Большим, чем способна компенсировать прокладка?
Уже сделано, сейчас выбор варинтов устранения протечки.
Inter
Inter
23.11.2024 в 12:56:33
Денис . написал 23.11.2024 в 11:31
Попробуйте сначала с имеющейся сделать аккуратную сборку, но без толстой черной прокладки под столешницей. Если не поможет, то отрывайте раковину и увеличивайте отверстие.
Вадим М
Вадим М
23.11.2024 в 13:32:48
Inter написал 23.11.2024 в 12:56
Как уже писал, возможная вовремя незамеченная протечка в будущем может привести к необходимости замены всей столешницы.
Зачем отрывать? Я выше описал способы увеличения отверстия без разрушительных действий.
