23.11.2024 в 19:41:38
Inter написал 23.11.2024 в 19:39
Соглашусь. Только до того момента надо ещё дожить, т.е. умываться, чистить зубы, бриться... Поэтому .....
Пока доживешь - столешница распухнет) Кухня есть и ванная.
Inter
Inter
23.11.2024 в 20:16:31
С чего распухнет то? Если без нижней толстой прокладки удастся зажать вернюю надежно и обеспечить герметичность...
BV написал 23.11.2024 в 19:41
Снова соглашусь... и добавлю-ещё есть тазик, ПЭТ-бутылки, унитаз, ванные соседей и родственников, умывальники на работе, в ТЦ, спортзалах и т.д. Всё это к вашим услугам. Раз не в состоянии правильно собрать конструкцию и затянуть гайку так, чтобы прокладка герметизировала соединение.
sereza
sereza
Экстрасенс
23.11.2024 в 20:26:57
Вы забыли предложить топиксартеру тот самый волшебный герметик , слепив из него колбаску-прокладку и проложив её под фланец стакана выпуска, он и обеспечил бы герметичность сего соединения.
24.11.2024 в 01:13:00
sereza написал 23.11.2024 в 20:26
Вы забыли предложить топиксартеру тот самый волшебный герметик , слепив из него колбаску-прокладку и .....
Не забыл, а специально не предложил. Чтобы человек костыли не делал. А так-то и детский пластилин пойдет.
24.11.2024 в 01:20:28
Inter написал 23.11.2024 в 20:16
Еще на МКС и можно записаться в космонавты.
Сделать нормально нужно максимум полдня включая покупку стакана или всего клапана. а столешницу можно хоть полотном для ножовки выпилить, кусачками обгрызть и напильником доработать)
Inter
Inter
24.11.2024 в 07:53:52
BV написал 24.11.2024 в 01:20
Сделать нормально BV написал 24.11.2024 в 01:20
Денис .
Денис .
24.11.2024 в 14:12:12
Спасибо большое за обсуждение, советы. Согласен, что сделать надо по уму и уже не ждать тут сюрпризов.
У меня такой план получился – буду рад критике:
  1. Чтобы можно было несколько дней умываться, купить GEB FillGum, подключить по-старому с ним.
  2. Собрать за эти несколько дней: набор коронок d=60,80mm, l=42mm, кусок фанеры для направляющего сверла, новый донный клапан со стаканом. Из фанеры сделать круг на d60mm, прикреплю шурупами к столешнице. Попытаться без отклеивания раковины сделать отверстие d=80mm в столешнице (кажется, не писал, это массив дуба 4см) с помощью коронки и дрели на 850 ватт. В качестве запасных инструментов буду иметь лобзик и стамеску. Дальше собрать все на раковине.
Упустил ли я что-то важное или ошибаюсь ли в чем-то? Спасибо всем за обсуждение еще раз.
Вадим М
Вадим М
24.11.2024 в 15:18:25
Денис ., коронки достаточно одной, диаметром 80 мм. Если есть алмазная для кафеля или металла, можно ей просверлить. В фанере делается отверстие на 80 мм, затем она крепится шурупами к дну и сверлится той же коронкой столешница. Проверьте, чтобы дрель поместилась в тумбе при сверлении. Со "стаканом" удобнее, но можно и имеющийся слив поставить (гайку сложно будет захватить, особенно, если когда-то откручивать придётся. А проще, по-моему, сверлом по периметру будущего отверстия высверлить, сделав ограничитель глубины - полчаса на всё и не нужны дополнительные инструменты. Если перфекционизм не позволяет иметь неровные края в невидимом месте, можно сверху приклеить пластиковое обрамление, например, от вентрешетки 1000018450
24.11.2024 в 15:33:27
Денис . написал 24.11.2024 в 14:12
Спасибо большое за обсуждение, советы. Согласен, что сделать надо по уму и уже не ждать тут .....
  1. детский пластилин)
  2. коронка 80, раковину безопаснее отклеить. Впрочем - смотрите реально на свои навыки сами.
  3. шаблон нужен только для начала сверления, и его можно на 2х сторонний скотч, или обычный по краю.
  4. пропил потом пропитать лаком
самое важное - не расколоть раковину)
nuda-zanuda
nuda-zanuda
21.06.2025 в 21:00:39
Огромное спасибо, дорогие соотечественники! Чуть не наделал глупостей, как ТС. Так что, теперь взял сверло Форстнера на 100mm, а не на 45mm, как хотел в начале. И про лак на срезе столешницы тоже спасибо!
