Inter
Inter
23.11.2024 в 16:31:49
Вадим М написал 23.11.2024 в 13:32
Как уже писал
Вадим М, Вы писали, другие писали, я в.т.ч. ... дальше что? Всяко более простой вариант в приоритете-видели что ТС пытается сначала что называется обойтисьмалойкровью
Денис . написал 23.11.2024 в 11:31
Вчера поискал в интернете, сходил в хозмаг – ничего не нашёл.
Далее
Зачем отрывать? Я выше описал способы увеличения отверстия без разрушительных действий.
Вот именно за этим. А то
Вадим М написал 22.11.2024 в 19:49
Электролобзиком. Проще отверстие сделать квадратным. Только пилку укоротить по длине, чтобы своим ходом не разбила раковину.
как раз к такому результату может привести, с гораздо большей вероятностью, чем протечка в будущем (при нормально установленной прокладке)
Если есть коронка нужного диаметра
Наверное, если бы была под рукой такая коронка, да ещё соответствующей длинны, не было б этой темы.
23.11.2024 в 17:16:48
Лобзиком снизу под мойкой пилить - удовольствие такое себе. Кроме того пилки иногда, но вылетают, и могут ударить фаянс снизу.
Снять раковину достаточно просто и не надо иметь себе мозги извращенными способами работы.
И если таки ТС оставит не надежную конструкцию с гайкой - не придется ее затягивать в узкой дыре не пойми чем, так вряд-ли у него найдется длинная головка такого размера.
Это к тому что лучше думать на шаг вперед.
Если купит "стакан" - все будет надежнее и проще без лишнего геморроя.
23.11.2024 в 17:20:34
Inter написал 23.11.2024 в 09:26
Что странно? Прокладка для того и ставится чтобы было герметично. В иных случаях её не ставят .....
ничего странного - фаянс не идеально ровный и прокладка не прижимается везде.
Я эти прокладки выкидываю и заменяю на GEB FillGum
23.11.2024 в 17:23:16
Inter, а прав ли я, что этих прокладок (верхних) даже в продаже толком нет? То есть заменить ту, .....
Хотите геморроя с дурацкой конструкцией вашего клапана - ищите прокладку и делайте через заднее место.
Прочитали про стакан?
23.11.2024 в 17:24:57
Inter написал 23.11.2024 в 12:56
Попробуйте сначала с имеющейся сделать аккуратную сборку, но без толстой черной прокладки под .....
Так в принципе не надо делать никогда.
Inter
Inter
23.11.2024 в 17:33:19
BV написал 23.11.2024 в 17:24
Ещё один... Посмотрите сначала чуть выше.
23.11.2024 в 17:38:16
Inter, посмотрел все, перед тем как написать, пожалуйста процитируйте на что смотреть?
Inter
Inter
23.11.2024 в 18:27:16
цитирую:
Inter написал 23.11.2024 в 12:42
Уже сделано, сейчас выбор варинтов устранения протечки.
и
Inter написал 23.11.2024 в 16:31
Dmitry47
Dmitry47
23.11.2024 в 18:37:16
BV написал 23.11.2024 в 17:20
ничего странного - фаянс не идеально ровный и прокладка не прижимается везде. Я эти прокладки .....
Интересная штука. Это типа незатвердевающего герметика? Была у меня такая замазка герметик, похожа на сырую резину (типа герлена) светлосерого цвета, кончилась и не знаю где найти.
23.11.2024 в 18:56:11
Inter написал 23.11.2024 в 18:27
цитирую:
Inter написал 23.11.2024 в 12:42 Уже сделано, сейчас выбор варинтов устранения .....
Понял. Этот вариант малой кровью - заложить себе проблему в будущем с очень большой вероятностью замены столешницы. Даже прорезать дыру и оставить тот донный клапан, что есть - не особо лучше. Купить стакан или клапан со стаканом - единственный надежный вариант.
17323771422802650265113070873289
17323772007355122009799536687746
Dmitry47 написал 23.11.2024 в 18:37
Да, примерно как жеванная жевачка в теплом состоянии) Герлен тоже можно.
17323773587712740702159598459015
Inter
Inter
23.11.2024 в 19:39:36
BV написал 23.11.2024 в 18:56
Соглашусь. Только до того момента надо ещё дожить, т.е. умываться, чистить зубы, бриться... Поэтому предложил способ, который с большой долей вероятности устранит течь.
