Tg_Under
Tg_Under
Челябинск
23.11.2024 в 18:33:52
Доброго времени суток. Имеется многоквартирный дом 121 серии с ЖБ стенами. Замазка между стенами и потолком монжо сказать крошится в руках. Если отбить и вытащить замазку по периметру комнаты, ничего же не случится?) В плане не держится ли потолочная плита на этой "замазке"? Вообще задумка выковырять всё, что плохо держится в шве между стеной и потолком и задуть пеной, затем срезать пену сантиметра на полтора "внутрь" и замазать Ротбандом. Подскажите, в целом нормальная идея? Или может быть, что то посоветуете? BY5p19HNGPkK8aqiF5HS4M
Грэй
Грэй
24.11.2024 в 03:36:27
Tg_Under, В целом идея правильная. ... потолочная плита не должна упираться в твердую замазку, чтобы через твердую замазку не передавались звуки. Для этого щели заполняют чем нибудь мягким. Запенить самое то. Но глубоко не срезайте пену , чтобы слой ротбанда сверху не был был толстым. Ведь ротбанд это твердый материал, и чем толще его слой, тем лучше будет передаваться звук.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.11.2024 в 05:27:37
Грэй написал 24.11.2024 в 03:36
задуть пеной
Нет. Заполнить щели цементно-песчаным раствором на всю возможную глубину.
Звукоизоляция
24.11.2024 в 09:12:17
АлександрААА написал 24.11.2024 в 05:27
Нет. Над перегородками должен быть эластичный материал.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.11.2024 в 09:39:57
Рекомендации ЦНИИЭП. Один из вариантов в зависимости от конфигурации торцов сопрягаемых сборных элементов, образующих монтажный колодец. Учитывать возможное наличие уплотняющих материалов применённых при строительстве дома.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2024 в 09:58:02
BV написал 24.11.2024 в 09:12
Кому должен, за что должен? сам материал перегородок обладает эластичностью, упругостью (даже если она из стекла), Вопрос заключается в следующем - деформации насущих стен (упругость и усадка) и перекрытий (прогиб) компенсируются эластичностью материала перегородок? А заодно и реакцией перегородки (хотя она и не несущая - но в некотором смысле является подпоркой при прогибе(с чего бы ему увеличиться)).
Narrenfreiheit
Грэй
Грэй
25.11.2024 в 10:01:58
АлександрААА, Наверно вы правы Дом серии 121 панельный, и все стены(или бОльшая часть) в нем, скорей всего, несущие. Если речь про несущие стены, то таки да, стыки заполняются жестким цементны раствором на всю глубину.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
25.11.2024 в 10:05:33
Это было к вопросу обеспечения требуемой звукоизоляции при конструировании и возведении жилых зданий.
Звукоизоляция
25.11.2024 в 13:24:04
MADONNA написал 25.11.2024 в 09:58
Нормативной документации. Изучите.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.11.2024 в 14:58:35
BV написал 25.11.2024 в 13:24
А что там изучать? вон АлександрААА, привел конкретный документ. Документ противоречит Вашим словам.
Narrenfreiheit
25.11.2024 в 15:02:41
MADONNA написал 25.11.2024 в 14:58
для несущих конструкций
