29.01.2009 в 19:08:26
Итак... электроды УОНИ 13/55 (или 13/45, не помню) четверка
Ток не известен, со слов сварщика - "большой", они ставят на глаз (и мне тоже кажется, что большой, разбрызгивание есть)
Железяки толщиной 8 ... 10
Горизонтальный, угловой (здесь и далее отбить шлак не вышло), нахлесточный, вертикальный
В угловом и вертикальном (и даже нахлесточном) - сильный подрез вертикальной кромки - это из-за слишком большого тока? В вертикальном кроме того металл вниз стекает. Варить вертикаль пытался снизу вверх, неудобно (стол мешал), но это частности...
Когда спрашивал сварщика насчет вертикального шва - сказал, что надо часто отрывать (видимо, чтобы металл вниз не успевал стекать и подзастывал)
Горизонтальный
29.01.2009 в 19:21:54
Угловой
29.01.2009 в 19:24:05
Нахлесточный
29.01.2009 в 19:26:26
Вертикальный
29.01.2009 в 20:36:15
Действие ведете в правильном направлении. Прекрасно для первого раза!
Вертикалку удобно варить таким макаром(кому как, мне так). Иду снизу вверх, примерно 1-3см(от толщины, тока зависит). Проходя эти 1-3см, металл разогревается, и еще чуть и стечет вниз. Двигаю электродом вверх(3-5-7см). Дуга не гаснет на хорошем аппарате, а тепловложение в свариваемую зону прекращается. Одновременно немного подогревается следующий участок.(это херня, но типа бесплатного, мелкого бонуса).
30.01.2009 в 01:30:56
ArtIg написал : Продавец в магазине сказал что Итальянским Нордика-3200 можно варить только "прихватками".
Ну, по паспорту ток у него до 160 А. Так что если варить 2 и 2.5 мм электродами, то вообще ихмо ощущать перегрева не будете. Если же максимальным током 150-160 А жарить непрерывно, то наверное защита на N-ном электроде сработает. Но обычно же не варишь посточнно - ну пару электродов подряд, не более, потом надо посидеть, шлак отбить, болгаркой поработать, репу почесать - что дальше делать и т.п. Да и в быту обычно железки тонкие бывают - ну там 2-3-5мм толщиной, и сам я варю поэтому (опыт небольшой правда) 2 или 2.5 мм электродами. Тройки пару пачек разных купил, да так и лежат почти неиспользованные. Так что про сварку только прихватками - это наверное можно сказать только если четверкой варить.
03.02.2009 в 23:59:32
просьба к спецам помочь. несколько раз обращался за помощью однако видимо в неудачное время, в результате пришлось делать выбор на основе сухих возможностей и тех.доков
купил выпрямитель Дуга-318М1, со ступенчатой регулировкой силы тока, радует одно - негде выпендриваться и "выбирать ток" - что по первости не особо нужно, не радует другое (лектроды ESAB ОЗС-12):
1) дуга зажигается и горит на любом токе 25-300А, 300 - понятно, но горение дуги на 25А - вступает в противоречие с информацией высказанной в данном треде
2) система ступенчатого регулирования устроена не особо понятно, точнее непонятно выбираешь интервал или ток, 25-50-60-75-100-120, так вот белая точка указывающая на выбор тока лежит между значениями - то есть [25-50] [50-60] и т.д., в общем непонятно чего выбираешь
3) электрод не залипает, вообще, то есть если специально стараться то конечно этого можно добиться (мне удалось один раз) но вообще - не залипает, так как мое умение сварщика ниже плинтуса то опять же - что я делаю не так? мож не понимаю что значит "залипает электрод"?
4) дуга от очень длинной до очень короткой, то есть 1,5см где-то можно держать, а мож и длиньше - судя по информации в треде это вообще не нормально
5) варю лектродом 3мм, так вот на токе или интервале 75-100 (даже на 60-75) металл 3мм прожигается просто на раз два, то есть буквально надо быстренько варить, быстро быстро, не получается проварить, хотя на электроде ставлю + что б свариваемый металл меньше грелся. вообще не понимаю как можно варить на 130А тройкой??? просто не укладывается в голове ибо как уже сказано выше испытываю серьезные трудности на токе 70А. как быстро нужно вести электрод при сварке 3мм стали ст3пс 3мм электродом ОЗС-12?
6) как по виду шва определить плохой он или хороший? если шов ломается от изгиба то я так понимаю он плохой (т.к. основной металл от такого изгиба не ломается)? при сварке в стык заварить зазор не получается вообще, если без зазора то кромки очень быстро прожигаются даже на 4-5мм стали... :(
04.02.2009 в 05:36:43
Мнение. У вас ток похоже не регулируется. Покажите аппарат сварному гражданину.
04.02.2009 в 12:42:06
shuninm написал : Мнение. У вас ток похоже не регулируется. Покажите аппарат сварному гражданину.
как бы симптомы соответствуют, да, но есть одно НО - на регуляторе 25А реально намного меньше тока, это заметно и по звуку и по вообще яркости. то есть сколько точно - не знаю, но меньше чем на переключателе 100А
профессионалы, может есть кто варящий на Дуга 318М1? подмогните советом.
04.02.2009 в 12:42:45
и еще, сколько стоит прибор для замера реального тока на выпрямителе дуга? ну что б можно было к клемам подключить и померить?
04.02.2009 в 19:12:40
toliX написал : варю лектродом 3мм, так вот на токе или интервале 75-100 (даже на 60-75) металл 3мм прожигается просто на раз два, то есть буквально надо быстренько варить, быстро быстро, не получается проварить
фото результатов бы увидеть. скорее всего вы не делаете поперечных колебаний электродом(или делаете их неправильно) вот и прожоги , а варить 3мм железо нужно действительно быстро :))
04.02.2009 в 19:32:16
Ток 25А достаточен для возбуждения дуги,но для сварки он мал(для d 3 и выше).Диапазон регулировок достаточный-50-60-70 (10 А вполне хватает).Замерить силу тока может любой электрик,покупать прибор излишне.На ОЗС ток ниже,на Уони сильнее-они более тугоплавкие(но разница в токе ~10А).Дугу надо держать как можно короче,в иных случаях даже опираясь обмазкой на металл.При сварке тонколистового металла зазор отсутствует(или минимальный),швы короткие,"вразбег"-и металл не "ведёт" и не перегревается он,колебания кончиком эл-да в предельно малом диапазоне(по тем же причинам),угол эл-да 70-80`,ток и скорость опытным путём.То что "шов ломается от изгиба"-не показатель плохого качества,надо смотреть ,что за стык,способ сварки,с обеих сторон или нет(это для начала).Ток для нижнего положени попробуй 80А.На данном аппарате варить не доводилось,для начинающего сварщика разница в сварочниках,я дамаю,не сильно заметна,принципиальна и существенна.Всё наработается с опытом.Удачи!
04.02.2009 в 20:32:30
toliX написал : 5) варю лектродом 3мм, так вот на токе или интервале 75-100 (даже на 60-75) металл 3мм прожигается просто на раз два, то есть буквально надо быстренько варить, быстро быстро, не получается проварить, хотя на электроде ставлю + что б свариваемый металл меньше грелся. вообще не понимаю как можно варить на 130А тройкой??? просто не укладывается в голове ибо как уже сказано выше испытываю серьезные трудности на токе 70А. как быстро нужно вести электрод при сварке 3мм стали ст3пс 3мм электродом ОЗС-12?
Делая первые шаги в освоении данного аппарата, испытывал те-же трудности при сварке тонкого металла. При токах 75-100А, если используешь электрод "тройку", попробуй шов формировать прерывистыми движениями, как бы по капле добавляя в сварочную ванну, не давая при этом ей остывать. Практика - ключ к успеху. А по поводу нижней границы регулировки тока, у меня она начинается с 50А. Несовпадение точки на регуляторе со значениями тока ступеней так-же имеются, но это не проблемма, просто начни с первой ступени и посмотри как далее фиксируется точка на регуляторе относительно значений на шкале. Делать это лучше при отключенном питании. Придется смириться с тем, что регулировка тока на "Дуге" довольно грубая и чем выше значение, тем меньше эта градация чувствуется. В целом же аппарат неплохой. Удачи.
04.02.2009 в 21:44:04
BelaZZ написал :
подскажите если можно в мм какие должны быть колебания в скорости и какая приблизительно скорость перемещения, что бы был ориентир
Лерыч написал : Делая первые шаги в освоении данного аппарата, испытывал те-же трудности при сварке тонкого металла. При токах 75-100А, если используешь электрод "тройку", попробуй шов формировать прерывистыми движениями, как бы по капле добавляя в сварочную ванну, не давая при этом ей остывать. Практика - ключ к успеху.
оо! пасиб!
Лерыч написал : Придется смириться с тем, что регулировка тока на "Дуге" довольно грубая и чем выше значение, тем меньше эта градация чувствуется. В целом же аппарат неплохой. Удачи.
да аппарат на мой дилетантский взгляд отличный, а вот сварщик к нему пока что полное г... :(
04.02.2009 в 21:51:40
johnlc написал : фото результатов бы увидеть.
с фото лучше, попробую в субботу выложить на обозрение, пока что никак
