lepilo
lepilo
Хабаровск
12.01.2012 в 11:43:55
7351 написал : варил как фокусник прямо - двухдюймовые трубы, буквально, с одним отрывом. Начинал с дальнего, от себя края окружности, шел вверх, потом, через верх , вниз и в нижней точке останавливался. Дальше менял электрод и доваривал снизу до точки начала. Электроды он плавно загибал, варил только УОНИ, 3 мм. Шов получался реально аккуратный, одинаковый по ширине и высоте, как под линейку.
По возможности делайте фото таких швов,пожалуйста,хотябы на телефон
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
12.01.2012 в 12:07:00
harvard, До обработки болгаркой,фото тоже можно было выложить,-для наглядности процесса.
harvard
harvard
Витебск
12.01.2012 в 17:46:54
Я сегодня решил попробоватьвзять какието серые электроды 3мм (фото прилагаю) варят они после мр3 очень хорошо, вопрос конечно очень глупый но может ктото по фотке предположит что за они? мр3 шлакуют почемуто, эти не так сильно.
Заплавил сегодня все свои кратеры, и для перекладины выбрал другую трубу. Предыдущая была из оцинковки и вариться отказалась)) На фото есть пару кусочков незачищенного шва, это серыми электродами. Зачищал болгаркой Интерскол 1.8 кВт, бандура пипец, но другой нет.
на подходе сварка подпорок и зачистка всего и вся. Стенка у меня, совсем и не стенка а перегородка но возле дверного према идут брусы вертикально, для них и размерял ширину турника. Крепить буду на здоровые такие саморезы для дерева под ключ.
Basill
Basill
12.01.2012 в 18:43:07
harvard написал : Крепить буду на здоровые такие саморезы для дерева под ключ.
Если речь идёт о блестящих китайских саморезах, которыми сейчас завалены рынки (как на рисунке), то настоятельно советую предварительно попробовать закрутить один саморез просто в дерево с нужным (максимальным) усилием на гаечный ключ. В подавляющем большинстве металл там никудышний - твёрдый но хрупкий, и в области головки такой саморез легко разрушается (просто "откручивается" головка или закладываются трещины). Например, воры прекрасно осведомлены о таких свойствах китайских саморезов, и запросто взламывают решетки и прочие конструкции, прикрепленные к дереву такими "закалёнными шедеврами" (сам от них пострадал).
Турник - это всё-таки нешуточное дело. В качестве альтернативы предлагаю использовать длинные шпильки с гайками и шайбами с двух сторон, просверлив насквозь деревянную раму. С одной стороны можно засверлить дерево на диаметр шайбы и выполнить в "потайном" виде, зашпаклевав потом накрученую гайку со шпилькой.
POG65
POG65
Сатка
12.01.2012 в 18:48:38
Basill написал : В подавляющем большинстве металл там никудышний
:applause:;)
Темник
Темник
Минск
12.01.2012 в 19:15:38
harvard написал : Я сегодня решил попробоватьвзять какието серые электроды 3мм (фото прилагаю) варят они после мр3 очень хорошо, вопрос конечно очень глупый но может ктото по фотке предположит что за они? мр3 шлакуют почемуто, эти не так сильно.
Попробуйте мр3 украинские, плазматековские, ими можно жесть варить не то что трубы.
cccp62
cccp62
Рязань
12.01.2012 в 21:23:20
Учитывая возможную неравнопрочность наплавленного металла основному, я бы добавил подкосы для усиления консольных вылетов... :) Я сам тоже учусь... Поэтому страхуюсь...
Tomkol
Tomkol
Прага
12.01.2012 в 22:30:58
harvard написал : какието серые электроды
А где Вы их взяли? Если фотка цвета не перевирает, то оттенок металлического хвостовика электрода очень напоминает цвет электродов для нержавейки. Магнит их притягивает?
Сытый конному не пеший!
harvard
harvard
Витебск
12.01.2012 в 23:54:12
cccp62 подкосы конечно будут иначе отвалится на......р, как на картинке будет.
Tomkolс магнитом завтра проверю, но как то пробовал я зажечь электроды для нержавейки (ОЗЛ) на переменке, ничего не вышло. Кроме искр вообще ничего.
Так что думаю это АНО или ОЗС какие. я нашел их в гараже, они там лежали лет надцать, половина осыпалась-выкинул а этими пользуюсь.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.01.2012 в 00:03:11
harvard написал : думаю это АНО или ОЗС какие
А шлак какой?
Tomkol
Tomkol
Прага
13.01.2012 в 00:12:49
Кстати о магнитах. Валялся у меня на работе винчестер на 2 гига. Раритет типа. Я его раскурочил, а там два пластинчатых неодимовых магнита. Думаю попробовать сделать переходник на тот случай, когда прищепку массы не к чему прицепить будет. Магнит к металлу, прищепку к магниту. Вот только как такой магнит от металлической пыли очищать (той, которая после болгарки повсюду распыляется)?
