пардус
пардус
Анапа
13.01.2012 в 00:25:35
harvard написал : но как то пробовал я зажечь электроды для нержавейки (ОЗЛ) на переменке, ничего не вышло.
есть электроды по нерже для переменки
Viva la KUBAN!!!!!
7351
7351
Донецк
13.01.2012 в 00:26:39
Tomkol написал : Магнит к металлу, прищепку к магниту.
Лучше, чтобы ток через магнит не тек. Зажмите магнит между двух стальных пластин и ими же и примагничивайтесь к детали и прищепку тоже к ним. На трубе еще и поверхность примагничивания гораздо больше будет.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.01.2012 в 00:50:11
7351 написал : Зажмите магнит между двух стальных пластин
Тоже вариант, спасибо. А Вы не знаете - эти магниты сверлить можно?
Сытый конному не пеший!
7351
7351
Донецк
13.01.2012 в 00:56:55
Tomkol написал : А Вы не знаете - эти магниты сверлить можно?
ГОСТ писал, по моему, что просверливал. Главное - не нагревать выше 80-100 градусов - размагничиваются. И хрупкие до беспредела - прошлый раз когда за них на флудилке разговор шел, у меня две таблетки, ф. 12 мм пополам за час раскололись (просто примагничивал на столе одну к другой :) ) http://www.magnetix.com.ua/
aluma
aluma
13.01.2012 в 01:06:45
ЧистА из опыта,лучше не сверлить,не ронять,не ударять и т.п. В динамике (громкоговорителе),даже просто разборка магнитной системы иногда приводит к уменьшению намагниченности,а электромашинные усилители (были такие в дотиристорную эпоху) размагничивали кувалдой. :)
7351
Донецк
13.01.2012 в 01:07:39
Tomkol написал : Вот только как такой магнит от металлической пыли очищать
влажной бумажной салфеткой согнали на край, захватили и выбросили, также пластилином или замазкой густой, мокрой жевачкой и т.п. :(
Tomkol
Tomkol
Прага
13.01.2012 в 01:10:15
Я за неодимовые магниты говорю. Они по виду вроде бы не керамические, а металлические.
aluma
aluma
13.01.2012 в 01:43:35
7351 написал : влажной бумажной салфеткой согнали на край, захватили и выбросили, также пластилином или замазкой густой, мокрой жевачкой и т.п
Если можно,лучше одеть напальчник,перчатку,возд. шарик и т.п. Потом снял стряхнул.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.01.2012 в 01:46:52
aluma написал : Если можно,лучше одеть напальчник,перчатку,возд. шарик и т.п. Потом снял стряхнул.
Та такое делают, если магнитом нужно что-то мелкое просто пособирать. Его можно даже просто в бумажку завернуть предварительно. А в случае с использованием магнита, как контакта массы, куда ж его заворачивать в диэлектрик? Разве что в фольгу можно попробовать.
7351
7351
Донецк
13.01.2012 в 01:50:48
aluma написал : Потом снял стряхнул.
Сложенная в несколько раз салфетка и дешевле и безопаснее - стальные опилки весьма острые бывают. Мелкие метизы собираю полиэтиленовым пакетом с магнитом в середине - потом пакет вывернул, метизы в пакете, магнит с наружи
7351
Донецк
13.01.2012 в 01:55:00
Tomkol написал : А в случае с использованием магнита, как контакта массы, куда ж его заворачивать в диэлектрик?
Если контакт сделать из меди или латуни, подпружиненный, в трубке, прикрепленной к магниту, то на магнит можно одевать полиэтиленовый пакет - и не пачкается опилками и ток через него не течет и магнитится так же
