Tomkol написал : А в случае с использованием магнита, как контакта массы...
Пример-магнитная стойка для мех. индикатора,сам магнит внутри корпуса (ещё и с мех. выключателем магнита). А вместо сверления-холодная сварка (авто эпоксидка буржуйская).
13.01.2012 в 02:20:52
13.01.2012 в 02:39:04
Tomkol шлак такой же как у MP-3, только у МР-3 много шлаковых включений в металле, здесь все гладко.
а может сварочный транс из за морозов примерно -5С после включения как бы "ребутиться", т.е. вот я включил а вентилятор обороты то скидывает то набирает. Когда из тепла вчера для эксперимента достал все нормально. Транс с защитой от перегрева, мож она дурит?
13.01.2012 в 03:01:05
harvard, УОНИ у меня весьма похожего цвета,АНО36 темнее,АНО21 ещё темнее. А в вентиляторе смазка небось застыла,момент пусковой небольшой. (На днях точило смотрел,при +4 на базаре оно раскручивалось минут пять. :) )
13.01.2012 в 09:31:10
harvard написал : но как то пробовал я зажечь электроды для нержавейки (ОЗЛ) на переменке, ничего не вышло. Кроме искр вообще ничего.
и не выйдет, середина будет выгорать, и уонии, цл, итп точно также
Der Kaffee mit den Sahnen
13.01.2012 в 10:58:38
aluma написал : А в вентиляторе смазка небось застыла,момент пусковой небольшой.
Мои инверторы при отрицательной температуре запускаются с шумом вентилятора. Немного поработают и тише становится. Видимо смазка подмерзает. То же самое с вентилятором и на автомобиле.
13.01.2012 в 11:27:08
POG65 написал : Мои инверторы при отрицательной температуре запускаются с шумом вентилятора. Немного поработают и тише становится.
если какой не на гарантии(инвертор)на вентиляторе замени на какую нибудь другую смазку, сейчас выбор большой
13.01.2012 в 11:35:15
Andrej Eirig написал : если какой не на гарантии(инвертор)на вентиляторе замени на какую нибудь другую смазку, сейчас выбор большой
ПА еще на гарантии. Сейчас в основном им балуюсь. Про смазку - хороший совет.
13.01.2012 в 11:46:09
POG65 написал : ПА еще на гарантии. Сейчас в основном им балуюсь.
ну тогда балуйся, но пора бы уже и делом заняться PS: у меня в погребе вентилятор на втулках,(почти все лето работает) поначалу тоже была проблема, грелся очень быстро потом cмазал втулки масло SAE 5W-30, и все проблема исчезла
13.01.2012 в 11:49:15
Andrej Eirig написал : но пора бы уже и делом заняться
*Дак я по деловому балуюсь;) За выходные планирую закончить лопату на МК, как погода... Малые ГЗ вчера вечером закончил.
13.01.2012 в 12:57:29
мои серые неизвестные ылектроды) магнитятся.
13.01.2012 в 13:41:32
Andrej Eirig написал : потом cмазал втулки масло SAE 5W-30, и все проблема исчезла
Классный совет! Автосинтетика ближе к силиконовым маслам,меньше сохнет и густеет,а пустая банка,из которой можно накапать в вентилятор,добывается на шару. Комповые вентиляторы тоже им успокаиваются на раз.
