Tomkol
Tomkol
Прага
28.09.2011 в 22:58:35
chico63 написал : Ну так значит не совсем Гомункул - в смысле полный гуманитарий ?
В пределах тех технических знаний, что остались после школы (хотя, стыдно признаться, даже двойки за четверть получал именно по точным дисциплинам). Ну и еще журнальчики любил почитывать типа "Юный техник", "Наука и жизнь", "Техника молодёжи". И в детстве разобрал кучу часов и будильников.
master.msk написал : Батарея чугунная? Могла провиснуть. Крюк попал в шов кладки-держится и ладно"".
Может быть, но почему тогда вводы в разные стороны смотрят. Начинаешь одевать - один попал, а второй никак не хочет. Они ж бывают и не особо сдвиганию поддаются, особенно когда трубы дюймовые, а компенсационная перемычка вварена близко к батарее.
Сытый конному не пеший!
master.msk
master.msk
28.09.2011 в 23:04:57
Tomkol, думаю, что все же не в сварке дело. Как это обычно происходит: повесили по-быстрому радиатор, где то не совпало или отрезали неточно, надавили, прижали, прихватили, обварили... -Почему криво? -Сварка ведет"". :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.09.2011 в 23:16:55
brodiaga29 написал : Это смотря где-какой. Если с российского автопрома то я сильно сомневаюсь в этом;)
горные машины и оборудования
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.09.2011 в 23:19:10
chico63 написал : Ну если вы инженер первой категории, например из фирмы, типа ГРЦ им.Макеева ( я там работал, ещё при СССР ), или родственных фирм типа королёвской Энергии - пожалуйста. Вот товарищ Спех - это очень уважаемый инженер, и очень не рядовой, больше не скажу, потому как ...:o низзя Да и наш товарищ Малевич - вот от них отзывы мне ....;) С этими товарищами мы уже давно общаемся по РАЗНЫМ вопросам, а не только сварке. На самом деле , сварка для меня только лишь один из инструментов для достижения неких задумок. Вообще, я Радиоинженер , вот и тов. 7351 меня отлично понимает...;)
а у нас металл
ASN
ASN
28.09.2011 в 23:32:27
master.msk написал : Tomkol, думаю, что все же не в сварке дело. Как это обычно происходит: повесили по-быстрому радиатор, где то не совпало или отрезали неточно, надавили, прижали, прихватили, обварили...
100 пудов, имеено так и было.
У меня дома висят на "ленинградке" 13 радиаторов, и все снимаются и надеваются без вопросов, четко по месту. Потому что делано не совдеповскими шабашниками, после которых ломом резьбы сопрягать треба...
Tomkol
Tomkol
Прага
28.09.2011 в 23:40:05
ASN написал : 100 пудов, имеено так и было.
Ну хай будэ грэчка!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.09.2011 в 23:43:22
brodiaga29 написал : Куда- в какую щель мне забиться со своим средним образованием :o;)
будь тут, не зря ЛикБез;)
Tomkol
Tomkol
Прага
28.09.2011 в 23:49:05
Дело не в дипломе. Это просто кусок картона или пластика. Можно и полжизни просидеть на парах, ничему не научившись. А можно и самому научиться тому, чему хочется научиться. Главное - это желание что-то уметь делать, а не просто делать.
chico63
chico63
Щелково
28.09.2011 в 23:56:20
7351 написал : Я планеры делал, большие (мне в 3-м классе казалось) по 1,5 метра - месяц-полтора нервюры на крылья выпиливал. Самый кайф, когда он больше часа в свободном полете
Полтора метра - это уже здоровый аппарат. Я делал с размахом крыльев сантимов 60-70, ЕМНИП. Но моторчик стоял настоящий, на смеси эфира и касторки. А один мотор был ещё и со свечой накаливания - чума вообще.:a Но у нас никаких секций не было, было только пару энтузиастов взрослых из офицеров РВСН .Степь да степь кругом и периметры в степи той, кое где. Кстати, В.Комаров погиб в 47 км от нас, на подответственной территории нашей дивизии ( где у меня батя служил ). А школа моя носила имя В. Комарова . Вот такая история ...:)
Викторыч
Викторыч
Томск
29.09.2011 в 08:22:55
Что вы имеете против инженеров автопрома?
chico63
chico63
Щелково
29.09.2011 в 09:37:40
POG65,- кстати, по поводу шнека . Я вот ещё раз почитал, что тут в теме предлагалось - лично мне очень понравилась идейка тов. T-Bird с полосой с вырезанными сегментами -
T-Bird написал : имхо - проще из полосы нарезать профиль типа равносторонних треугольников или трапеций. согнуть на оси и заварить. если не ясно выразился - то сделать профиль как у ножовки с высоким зубом и тонкими перемычками между ними.
А может даже можно и не треугольники вырезать, а просто делать надрезы 3 мм диском болгарки с одного края полосы ( ну зависит от конкретного необходимого радиуса изгиба ), скажем 50-ки или 70-ки например на 3/4 её ширины, потом подгибать по валу и прихватывать по надрезам и к самому валу . А после окончательно всё проваривать . Это должно быть поинтереснее и покрасивше гораздо, чем навивать кучу слоёв проволоки или арматуры друг на друга и проваривать сотни метров швов . Респект тов. T-Bird :applause: А то в бурном потоке эмоций может затеряться его ценная идейка :p
