brodiaga29, Было дело, зима, как обычно, внезапно нагрянула, а у нас в лаборатории в окнах щели в палец, решили запенить. Пены не получилось, замазали тем густым сиропом, что из балона шел. Есть низкотемпературные монтажные пены (ставят же окна зимой), но я лично ими не пользовался
brodiaga29 написал :
Встанет ли пена монтажная? Смущает то что пениться будет к холодной железной стене выходящей на улицу. Если кто делал подобное то как пена встала?
Есть пена зимняя. Она сохраняет пенистость при низких температурах. Ищите баллончик со снежинкой и будет Вам счастье.
Почему не захотели кинуть пару досок как настил и проварить профильную вертикальную трубу по кругу чтоб не делать "окно"?
Мне важно было установить стояк строго вертикально (вверху еще ничего не было к чему его прихватить). Поэтому вместо того, чтобы балансировать на перилах и изощряться там снаружи, я спокойненько изнутри и проварил. Да и по времени это меньше заняло, чем доски расставлять.
chico63 написал :
Да можно и накрыть чем нить или приклеить снизу
Я вот про фольгоизол вспомнил. Може его снаружи и приклеить?
Я так понял у вас парапет чуть задвинут внутрь?
Это он пока что задвинут. Видели на фотке предпоследней три трубы горизонтальных. Так вот сдвоенная - это опора для рамы (я подумал, что если положить две трубы вместо одной широкой, то меньше прогибаться будет, поскольку не два, а четыре ребра жесткости). А ближе к стене одинарная труба - это основа будущей ограды. Тоже заподлицо со стеной получится. Сантиметров 15 выиграю. Для балкона это немало.
Tomkol написал :
Я схему понял но честно говоря в голове не укладывается что край конструкции будет на уровне стены дома. Толи у вас строят зиг-заго образно,то ли я чего-то не вьезжаю :o:).
Всем спасибо за пену.
Что есть зимняя знаю но не хочется тратить денег(есть уже два здоровых балона) если точно знать что для обычной проф пены это терпимые условия.
Ну да у нас солнышко разигрывается,дай бог потеплеет. Если нет придется разориться на зимнюю пену.
Да они говорят и там,и там по составу одинаковые.
Мне досталось по случаю пару проф балонов(под пистолет) но я через адаптер их пользую,с пистолетом не сролось как-то :) .
Одинарная труба (горизонтальная) установлена заподлицо со стеной. Это верх будущей ограды. Я еще в другом ракурсе постараюсь сфоткать.
