пардус
пардус
Анапа
08.12.2011 в 22:57:51
Weld написал : чем Вас качество беспокоит?
Абсолютно ни чем, на свою ступень качества я вышел:) и пришел к выводу что большой ток не всегда является панацеей, можно банально наклонить детали под некоторым углом для лучшего стекания шлака
Viva la KUBAN!!!!!
Weld
Weld
Одесса
08.12.2011 в 23:03:29
пардус написал : можно банально наклонить детали под некоторым углом для лучшего стекания шлака
я кроме шлака еще и за деформации говорил :) , да и сваривать далеко не всегда можно в том положении, каком хочется.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.12.2011 в 23:07:31
Tomkol написал : А если деталь не нагрета, а шов слишком расплавлен был, то после остывания он стянет сильнее?
давайте не валить все в кучу 99% сварка - это соедниения низкоуглеродистых незакаливающихся сталей с высокой пластичностью и относительным удлинением , так что чугун и прочая углеродистая экзотика это другие совсем условия. и почему это шов будет "слишком расплавлен" он будет расплавлен ровно на столько на сколько захочет сварщик выбирая скорость ведения электрода , а вот нагрев окружающих конструкций при одинаовом объеме шва будет тем мешьне чем больше эта скорость , следовательно они от температуры будут меньше изгибатся и не получат необратимых деформаций из за теплового расширения ( шов же в обоих вариантах усаживатся и методы компенсации увода деталей из за этого описаны в каждой книге посвященной сварочным процессам )
пардус
пардус
Анапа
08.12.2011 в 23:07:32
Weld написал : да и сваривать далеко не всегда можно в том положении, каком хочется.
я в курсе, иногда и из-за угла варить приходиться:), а ещё чаще в низ головой просунув её в узкое пространство между труб:)
Viva la KUBAN!!!!!
Ярослав_М
Ярослав_М
09.12.2011 в 00:20:21
Вечная путаница с прямой-обратной полярностью. Кто то ляпнет неправильно и понеслось разъяснений на две страницы. Такое ощущение, что половина ни одной книжки по сварке не читала. Хочется что то новое для себя понять по методам сварки, а вынужден лопатить десятки неинтересных бессодержательных постов. И тратить время, которое никто не хочет компенсировать.
Неужели сложно запомнить простое правило??? Прямая - это палочка на палочке. Минус как палочка, и электрод палочка. Две палочки и будет прямая. А все иное - обратная(или переменка).
Tomkol
Tomkol
Прага
09.12.2011 в 00:41:06
Ярослав_М написал : Минус как палочка, и электрод палочка. Две палочки и будет прямая. А все иное - обратная(или переменка).
ха-ха-ха... :(
johnlc написал : методы компенсации увода деталей из за этого описаны в каждой книге посвященной сварочным процессам
Уже выше было сказано, что не всегда получается варить так, как книжка пишет.
Сытый конному не пеший!
vovantusss
vovantusss
Воркута
09.12.2011 в 00:55:46
при прямой температура на изделие обратная на электрод вот и вся разница
Tomkol
Tomkol
Прага
09.12.2011 в 00:57:35
vovantusss написал : вот и вся разница
Разница около 15%.
Ярослав_М
Ярослав_М
09.12.2011 в 01:28:58
Зато скорость сгорания электрода поболее чем на 15% выше. А они далеко не бесплатные. Так что варить с + на электроде, только от большой необходимости, или когда электроды достались даром.
Weld
Weld
Одесса
09.12.2011 в 01:34:13
Ярослав_М написал : Так что варить с + на электроде, только от большой необходимости, или когда электроды достались даром.
Никому не говорите этого, а еще лучше сотрите и это :D
T-Bird
T-Bird
09.12.2011 в 01:36:34
Ярослав_М написал : Зато скорость сгорания электрода поболее чем на 15% выше. А они далеко не бесплатные. Так что варить с + на электроде, только от большой необходимости, или когда электроды достались даром.
все-таки стоит плясать от качества и надежность соединения, а не от цены электродов. точнее - от соответствия электрода поставленой задаче. (и от эстетики полученого шва... мрачно так глядя на свою последнюю поделку).
Weld написал : Никому не говорите этого, а еще лучше сотрите и это
поздно ;) увековечено цитатой.
