Алекс112
Алекс112
16.07.2009 в 23:57:21
johnlc написал : в маске ни красного ни алого не видно
А мне видно! Какое стекло не скажу, купил маску в Леруа. Можно смотреть на солнце. В помещении видно только лампочку 100 ватт, больше ничего. На улице солнечным днем можно разглядеть и деталь, и электрод.
johnlc написал : накладывайте валики электродом с наклоном 45гр практически опираясь обмазкой в деталь
Таким макаром электрод прилипает мгновенно. Я держу миллиметра 2-3 расстояние до детали. А по поводу крючков - это, конечно, здорово, но у меня конкретные задачи, которые нужно делать сейчас. Забор поставить надо. А в ближайшей перспективе хочу еще сделать детскую площадку: горку, качели, песочницу. Не решил только, с участием металлоконструкций или целиком из дерева.
А еще мне надо ворота расширить. И вопрос: В леруа продаются петли для ворот, желтого цвета. Вроде не латунь. Продавцы не в курсе, на товаре материал не написан. Эти петли можно приварить к стальной трубе, или нет?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
17.07.2009 в 00:08:52
Алекс112 написал : но у меня конкретные задачи, которые нужно делать сейчас. Забор поставить надо. А в ближайшей перспективе хочу еще сделать детскую площадку: горку, качели, песочницу.
Тем более надо сперва потренироваться. Посмотрите те фильмы с торрента, если есть знакомый сварщик - пусть хотя бы покажет что и как. А то еще ребенок с качелей сверзится (ттт), если сварной шов лопнет.
Алекс112 написал : Эти петли можно приварить к стальной трубе, или нет?
Скорее всего, это напыление (цветнина дорого стоит), если деньги есть, можно купить, шлифануть торец - будет видно, латунь это или напыление, даже если сталь, марку желательно знать. Хотя скорее всего Ст3.
Унылый
Унылый
17.07.2009 в 00:44:55
Алекс112 написал : продаются петли для ворот, желтого цвета. Вроде не латунь. Продавцы не в курсе, на товаре материал не написан. Эти петли можно приварить к стальной трубе, или нет?
Чтобы не покупать петли зазря, магнитом в магазине проверьте.
Gins
Gins
Миасс
17.07.2009 в 08:41:58
Алекс112 написал : Таким макаром электрод прилипает мгновенно
добавляйте ток. при нормальном токе электрод не липнет.
у самого те же проблемы были пока с током не "поигрался".
а из фильмов (если нет кому показать из знакомых вживую) посоветую там же на торренте другой - что то типа "обучение сварному делу (какой то там институт)" - идет одним фильмом, на английском тоже, но на мой взгляд более наглядный.. там больше уделено внимание процессу сварки а не разъяснениям (которые на английском при его незнании нафик ненужны :) ). Во всяком случае посмотрев я лично понял что делаю неправильно, теперь вродь получается все.
Еврей
Еврей
Набережные Челны
17.07.2009 в 19:20:49
Gins написал : добавляйте ток. при нормальном токе электрод не липнет.
На моем Fubag'е липнет и на нормальном. Из-за отсутствия выходного дросселя, я полагаю.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.07.2009 в 20:18:37
Еврей написал : На моем Fubag'е липнет и на нормальном.
на нормальном токе - не липнет подтверждаю (с поправкой на руки ) причем и на трансе и на инверторе.
в таком случае - только тренироватся пока липнуть не перестанет и не думайте о реальном применении сварки .
Еврей
Еврей
Набережные Челны
17.07.2009 в 20:59:06
Хотя нет, поправка - он не липнет, когда дуга уже горит. Хотя очень чувствителен к длине дуги. А вот зажечь трудно. При чиркании, чаще всего проскакивает маленькая искра, как при замыкании контактов батарейки, и ничего не происходит. Изредка, залипает.
Руки прямые. Говорил уже не раз, на ВДУ 1201 варить было гораздо проще, чем на инверторе. Дуга зажигалась на ура:) Даже на трансе, запалить электрод было легче чем на инверторе.
valerich
valerich
17.07.2009 в 23:19:15
Мужики. Железяка приблизительно 2 мм(дверная петля) к трубе (толщина около 4 мм) нужно приварить... Какой ток выставить и какой электрод?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.07.2009 в 23:52:41
Еврей написал : Хотя нет, поправка - он не липнет, когда дуга уже горит
так бы сразу и сказал а то пугаешь людей :)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
17.07.2009 в 23:59:57
valerich написал : Какой ток выставить и какой электрод?
вертикальный "сверху вниз" я бы взял ОЗС12 ток 70-100А
viksh72
viksh72
Тюмень
18.07.2009 в 00:14:33
valerich написал : Мужики. Железяка приблизительно 2 мм(дверная петля) к трубе (толщина около 4 мм) нужно приварить... Какой ток выставить и какой электрод?
Я бы варил 3-й на токе 110А (по Колиной шкале ), а дугу зажигал-бы на трубе.
