Алекс112 написал : начиная с 36:56 в первом фильме про усатого мужика
В этом месте Стив рассказывает об электродах E7018...))
22.07.2009 в 20:47:39
22.07.2009 в 22:09:01
valerich написал : чтоб дужки к нему приварить надо электрод 1,6 мм?
Желательно. Но можно конечно и 2.5 и даже тройкой. Тонкий электрод тоже наличия опыта требует (сам не варил, но люди здесь об этом говорили)
22.07.2009 в 22:17:08
Еврей написал : можно конечно и 2.5 и даже тройкой
Это то как раз есть. Просто в выходные собираюсь варить, вот и думаю какие нибудь ещё электроды нужны? Или этими справлюсь.
22.07.2009 в 23:01:49
valerich написал : вот тоже думаю, что то типа дужек из гвоздей.
диаметр проволоки для дужек в два раза толще электрода - тогда что то путное выйдет.
22.07.2009 в 23:06:07
temp-s написал : В этом месте Стив рассказывает об электродах E7018...))
Спасибо за перевод. А вообще сказанное верно для всех электродов?
22.07.2009 в 23:09:04
johnlc написал : диаметр проволоки для дужек в два раза толще электрода - тогда что то путное выйдет.
Спасибо понял.
23.07.2009 в 01:55:32
> Сообщение от temp-s
эх, знакомо...))
месяца три назад был точно перед таким же выбором...
после прочтения вот
спасибо, прочел, кое что узнал для себя )
Сообщение от Еврей Для 160А сеть должна держать 25А если не ошибаюсь Но даже если и поставить такие, но проводка выполнена проводами малого сечения, она если и не загорится, то варить будет плохо, если от щитка далеко
т.е. нужна проводка гдето 3*2.5, а пробки на 16А пойдут или брать 20-25?
23.07.2009 в 02:40:39
Santer-23 написал : т.е. нужна проводка гдето 3*2.5, а пробки на 16А пойдут или брать 20-25?
Я с дачным электриком разговаривал, он порекомендовал 40 ампер предохранители.
23.07.2009 в 08:03:22
для электрода 3 мм и инвертора - АВ на 16 А нормально будет. А вот если 25 - то тогда провода уже не 2,5 квадрата, ежели чего приключится провод раньше может сгореть (да и розетка - стандартные/обычные все на 16 А).
впрочем я своим чуток четверкой побаловался (непродолжительно) - автоматы даже не вздрогнули на 16А.
23.07.2009 в 10:47:29
Алекс112 написал : Спасибо за перевод. А вообще сказанное верно для всех электродов?
да пожал-ста... обращайся, если что...)) в этом эпизоде дядя Стив рассказывает именно о E7018... что про остальные -- надо будет глянуть... никак не доберусь посмотреть полностью, полистал только по диагонали))
Santer-23 написал : спасибо, прочел, кое что узнал для себя )
та да, там есть чего почитать)) к чему склоняешься?
хотя опять же, это разговор больше для
нормально, даже с запасом)) (опять оффтоп)))
Santer-23 написал : а пробки на 16А пойдут или брать 20-25?
Алекс112 написал : Я с дачным электриком разговаривал, он порекомендовал 40 ампер предохранители.
Gins написал : А вот если 25 - то тогда провода уже не 2,5 квадрата, ежели чего приключится провод раньше может сгореть (да и розетка - стандартные/обычные все на 16 А).
именно! поддерживаю Gins)) ИМХО, для инвертора на даче/частном_секторе автомат на 16А в самый раз!)) а то как бы не получилась ситуация, когда с проводов уже изоляция капает, а автомат в сторонке в носу ковыряется... ;) да и дачно/гаражные эл. сети, как правило, особой надежностью не отличаются...)) все, не оффтоплю...
23.07.2009 в 10:59:22
temp-s написал : ИМХО, для инвертора на даче/частном_секторе автомат на 16А в самый раз!))
Наверное, я просто узнавал не для инвертора, а для транса 130 ампер. А автомат при сильном перегреве проводов, ИМХО, любой сработать должен.
