Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
28.01.2012 в 01:10:43
Tomkol написал : Сообщение от lepilo
лучшим вариантом будет-зазор 1,5мм,электроды lb52u 2.6мм,хороший аппарат,один проход.Ток подбирать лучше путем проб и ошибок,а так же скорость процесса,однозначного ответа наверное нет,так как аппараты у всех разные и ток по крутилке тоже будет разный,и поведение электрода соответственно
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2864699&viewfull=1#post2864699 не одно и тоже:)
Der Kaffee mit den Sahnen
lepilo
lepilo
Хабаровск
28.01.2012 в 04:59:32
Andrej Eirig написал : не одно и тоже:)
тут к спичкам хотелось бы добавить:) наличие центратора например такого http://www.centrpipe.ru/czentratory-dlya-trub-malogo-diametra-/czentrator-strubczina-czs-3-rossiya.html сводит к минимуму вероятность неровной стыковки,хотя идеально ровно не получится,все равно уведет,при большом объеме работ с тонкими трубами,его можно еще приспособить для массы,и к сожалению,не каждый инвертор может работать с электродами lb, тем более на малых токах.Слышал байку про эти электроды,что япошки украли технологию изготовления УОНИ,доработали,и получили LB
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.01.2012 в 07:12:14
пардус написал : скорее да нежели нет, смотря какой толщины дужка, а то может новый купить
Ежели шовчик не будет мешать -то можно и без фаски-но лучше крнечно же фасочки делать-тем более дужка не такая уж тонкая..и видок покультурнее у замочка будет ;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.01.2012 в 07:14:24
valekc написал : О,я свой первый стык показал,так меня так затюкали на форуме,что я чуть варить не бросил учится...
Это верно-можно подумать тут одни профи от сварки собралися...:)
lepilo
lepilo
Хабаровск
28.01.2012 в 07:59:45
ribakow.fthj написал : Ежели шовчик не будет мешать -то можно и без фаски
ежели без фаски, в этом случае,это будет называться не сварка,а наплавка по трещинке;)
DED
DED
28.01.2012 в 08:12:05
lepilo написал : ежели без фаски, в этом случае,это будет называться не сварка,а наплавка по трещинке
Всё от тока зависит. Ну какой там пруток, мм 12, не больше? Врезаешся электродом и проплавляешь до противоположной стенки, а потом тычками заполняеш кратер. Конечно получается не совсем красиво, но тут уже болгарка или наждак рулит.
lepilo
lepilo
Хабаровск
28.01.2012 в 08:20:51
DED написал : Всё от тока зависит. Ну какой там пруток, мм 12, не больше? Врезаешся электродом и проплавляешь до противоположной стенки, а потом тычками заполняеш кратер. Конечно получается не совсем красиво, но тут уже болгарка или наждак рулит.
появится вероятность того,что дужку поведет от большого тока
DED
DED
28.01.2012 в 08:40:38
lepilo написал : появится вероятность того,что дужку поведет от большого тока
Ну для этог случая имеется - молоток, кувалдочка, тисы, ну и накрайняк газ (резак). С помощью резака можно вообще метал гнуть как угодно, хоть в узелок завязать. Недавно надо было шесть прутков тройки загнуть чётко под прямым углом. Разметил, в тисы вставил, молоточком постучал, глядь - а на наружном угле трещенки, сталюка какая то "не правильная". С газом без трещинок загнулось.
пардус
пардус
Анапа
28.01.2012 в 08:45:50
DED написал : Ну для этог случая имеется - молоток, кувалдочка, тисы, ну и накрайняк газ (резак).
с такими извращениями лучше новый замок купить!
Viva la KUBAN!!!!!
DED
DED
28.01.2012 в 09:20:55
пардус написал : с такими извращениями лучше новый замок купить!
От ситуации много зависит. За замком ехать надо, деньги тратить, а при наличии нужного струмента, делов на 5 минут. Вы же не поедите за одним болтом М6х15, если в хозяйстве нашёлся болтик М6х30 и есть тисы с ножовкой, ну и плашка, если резьба не до конца.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
28.01.2012 в 10:35:58
Ага-одни извращенцы-другие профессионалы тута собралися..:)
