Maximus80
Maximus80
13.02.2012 в 15:35:51
Спасибо ответившим! Тогда еще вопрос: в каком случае может возникнуть риск поражения электрическим током при использовании электросварки? Я имею в виду именно действия сварщика, исключая неисправное оборудование. Читал где-то, что сварщику нужно использовать резиновый коврик. С какой целью?
aluma
aluma
13.02.2012 в 16:27:15
Maximus80 написал : Читал где-то, что сварщику нужно использовать резиновый коврик. С какой целью?
Опасен ток и его путь через организм человека. http://delta-grup.ru/bibliot/19/45.htm Особенно когда этот путь проходит через сердце. Величина тока зависит от состояния человека и сопротивления защитных средств. Обычно обратный провод или конструкция заземлены,коврик изолирует при прикосновениях к св. держаку.
ЗЫ.В моей практике был случай,когда молодой парень погиб попав под напряжение х.х. св. транса. Полез подваривать железяку в барабане стационарной бетономешалки,транс (изоляция,заземление и т.д.) был исправен.
пардус
пардус
Анапа
13.02.2012 в 19:24:12
morgmail написал : Мне вот сегодня попалась на глаза большая, консервная банка из под сельди. Я не думаю, что банки делают из разной по толщине жести, если не прав, то пожалуйста поправте. Вытрихнув свой колчан, обнаружил там два электрода Ф-2мм. Болт правда мне на глаза не попался, а вот пластинка стали -2мм. под ногами нашлась. аппарат Форсаж-161, ток по крутилке 25-27ампер. Хотстарт отключен. Полярность - прямая.
morgmail, как я Вам сегодня завидовал, по хорошему, честно, из-за того что у Вас отключается Хотстарт. Недавно вернулся с теплотрассы, как всегда, после морозов где нибудь да всплывет порыв. Вот и сегодня пришолсь по чердаку в позе Тузика ползать;). Исходные были такими: труба 1", толщина конечно не консеврной банки, но и не новая, развернуло в двух местах, сантимов по 5 в длину, шов потолочка, от пола 20-25 см. Еще и на самом краю ската. Начал подваривать, а она собака стала ползти в разные стороны. Но все таки я её победил ;):yu, вот если бы хотстарт отключался, победил бы быстрее
Viva la KUBAN!!!!!
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
13.02.2012 в 20:12:53
valekc написал : :applause:
Один пургу сморозил,другой счастлив.Или посты собираем?
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
13.02.2012 в 20:15:42
Tomkol написал : А откудова ж тогда их дёргать?
В своём посте я разжевал всё доступно.Выдергивать фразу из текста и задавать нелепый вопрос?Не проще было бы снова перечитать?
Tomkol
Tomkol
Прага
13.02.2012 в 21:30:56
BelaZZ, что у Вас случилось?
Сытый конному не пеший!
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
13.02.2012 в 21:47:28
Посмотрел я это видео - тоже не понятно,зачем он углом вперед варит?Если бы деталь располагалась вертикально (на стенде),то понятно,был бы "диагональный потолок",но деталь похоже на полу...И шов в итоге получился не очень (не облицован).Еще отбойником по горячему шов уплотняет (сбивка шлака вторична).:eek:
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
13.02.2012 в 22:31:03
Tomkol написал : BelaZZ, что у Вас случилось?
Да нормально всё:).Стараюсь на вопросы,относительно своих постов,отвечать,но Вы,друзья,меня слегка озадачили:confused: своим юмором;):cool:
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
13.02.2012 в 22:40:54
Кстати,по поводу расположения детали,что на видео.Обратите внимание,что правая сторона свариваемой детали лежит на полу,а левая на пластине.Весь оббитый шлак располагается справа.Это косвенные признаки наклона.
Tomkol
Tomkol
Прага
14.02.2012 в 00:48:29
BelaZZ написал : Да нормально всё.
Ну то добре. Больше нас так не пугайте ;)
BelaZZ написал : Это косвенные признаки наклона.
Или ветра ;)
valekc
valekc
14.02.2012 в 01:43:42
BelaZZ написал : Вы,друзья,меня слегка озадачили своим юмором
Всем не угодишь:confused:.Никто ни кого не хотел обижать,так что не нервничайте.Будьте попроще.А если обидели,то простите пожалуйста:)
